1、产品介绍
SZ11-03 ZIGBEE+4G 物联网关,是专门用于将 ZIGBEE 无线数据转换为 4G 网络 IP 数据,或者将 4G 网络 IP 数据转换为 ZIGBEE 无线数据的无线终端设备。本产品均采用工业级嵌入式处理器,为用户提供全透明的数据转发,高速稳定可靠连接, 数据终端永远在线。ZIGBEE 网络组网灵活、容量大、低延时作为 GPRS 网络在现场应用的终端,借助于 4G 付费流量的全球覆盖,ZIGBEE 生成的数据,可以通过 4G 传到任意位置的监控中心,两者相辅相成,为物联网的应用搭建了完美的平台。
2、产品性能
GPRS:
u 支持用户数据 100%透明传输
u 支持固定 IP 和动态域名解析方式连接数据中心
u 实时在线,4G 全网通信,兼容 3G/2G
u 支持上线发送自定义注册包、心跳包功能
u 支持远程短信指令查询工作状态、触发上线、修改数据中心参数等操控功能
u 全工业级器件,嵌入式看门狗设计,满足恶劣工作环境和苛刻设备空间的需求
ZIGBEE:
u 通信距离较远:最大视距传输距离 2KM
u 抗干扰能力强:2.4G DSSS 扩频技术
u 串口应用灵活:透明传输方式,最高波特率 115200
u 发送模式灵活:广播发送或目标地址发送模式可选
u 节点类型灵活:中心节点、路由节点、终端节点可任意设置
u 组网能力较强:星型网、对等网、链型网、网状网
u 网络容量较大:16 信道可选,65535 个网络 ID 可任意设置
3、技术参数
4G模块:
技术参数 | |
工作频率 | FDD LTE:B1/B3 TDD LTE:B38/B39/B40/B41 TDSCDMA: B34/B39 CDMA2000 1x/EVDO:BC0 GSM:900/1800MHz |
传输速率 | LTE-FDD:Max 100Mbps(DL) Max 50Mbps(UL) LTE-TDD:Max 61Mbps(DL) Max 18Mbps(UL) SCDMA-TD:Max 4.2Mbps(DL) Max 2.2Mbps(UL) CDMA:Max 5.4Mbps(DL) Max 14.7Mbps(UL) GPRS:Max 85.6Kbps(DL) Max 85.6Kbps(UL) |
发射功率 | FDD LTE:23dbm±2db TDD LTE:23dbm±2db TDSCDMA : 24dbm +1/-3db GSM 900Mhz:33dbm±2dbm GSM 1800Mhz:30dbm±2dbm |
接收灵敏度 | FDD B1: -97dBm(20M) FDD B3: -96dBm(20M) TDD B38: -94dBm(20M) TDD B39: -94dBm(20M) TDD B40: -94dBm(20M) TDD B41: -93.5dBm(20M) TDSCDMA B34: -110dbm TDSCDMA B39: -110dbm tCDMA BC0: -108dbm GSM 900: -110dBm GSM 1800: -109dBm |
串口类型 | TTL(3.3V) |
串口波特率 | 1200-115200(标准波特率) |
工作电压 | 嵌入式模块:DC5V |
峰值电流 | 最大可达 2A |
工作温度 | -40℃~+85℃ |
工作湿度 | 10%~90%不结露 |
ZIGBEE 模块:
技术参数 | |
无线频率 | 2400-2485M 2.4G ISM 免费频段 |
无线速率 | 固定 250K |
串口速率 | 波特率 1200-115200 可设置 |
调制方式 | DSSS 直序扩频 |
信道模式 | 16 信道(间隔 5M),可指定或自动选择最佳信道 |
信道检测 | CSMA/CA |
网络结构 | 星型、链型、对等、网状网(MESH) |
网络 ID | 65535 个可指定 |
节点类型 | 中心节点、路由节点、终端节点可设置 |
发射功率 | 20dbm |
接收灵敏度 | -104dbm |
接口类型 | TTL |
工作温度 | -40℃~+75℃ |
工作湿度 | 10%~90%不结露 |
4、应用场景
可应用于油田,矿山,工厂,社区,智能抄表,建筑节能,无人超市,智能充电桩,智慧园区,智慧农业等场景。
工控宝APP下载安装
