英格姆EGM6028MC机架式三层工业交换机
EGM6024MC系列千兆网管型机架式工业级以太网交换机,满足IEC61850-3标准并符合国网A级标准,最多支持24个百兆口(最多支持24个光口),并可配置4个千兆SFP模块。
产品分类:工业交换机 工业以太网 网管型交换机 以太网交换机 整机
品牌:英格姆
英格姆EGM6028MC机架式三层工业交换机简介:
英格姆EGM6024MC系列千兆网管型机架式工业级以太网交换机,满足IEC61850-3标准并符合国网A级标准,最多支持24个百兆口(最多支持24个光口),并可配置4个千兆SFP模块。管理功能齐全,除了完善的二层功能比如QoS、VLAN、IGMP Snooping/GMRP、Port Trunking、SNMP V1/V2/V3、RSTP/STP/EAPS等,还支持三层比如静态路由、RIP V1/V2、OSPF、VRRP等协议。冗余电源输入,宽温设计,强抗电磁干扰能力,非常适合组建大规模工业网络。
选择英格姆的理由
领先环网技术,保护核心网络
EGM系列网管型工业以太网交换机支持RSTP/STP,私有环网协议。英格姆私有的环网技术,给您最快的复原时间 (<20ms),能提高网络基础结构的可靠性与速度。
挑战恶劣的工业环境
EMC达到工业产品最高的4级标准,强电磁干扰零丢包、宽温运转、IP40保护、冗余电源设计和供电故障报警等性能使工业以太网交换机可在严苛的工业环境下提供稳定可靠的网络通讯。
设备获得CE、FCC、RoHS、WEEE等国际认证。
高效、轻松部署和管理网络
EGM系列网管型工业以太网交换机支持SNMP,可对不同网络管理系统进行集成化网管; RMON支持全面有效的网络监控和故障预测,使用户可以快速高效地部署和管理网络。
完备的网络安全性能
EGM系列网管型工业以太网交换机同时具有完备的安全功能,包括支持ACL策略指定登录IP,保证管理安全;支持MAC地址绑定,实现数据隔离,防止非法入侵。
设备支持QoS智能数据控制、 IGMP Snooping和GMRP多播数据过滤、VLAN网络分区等智能功能,高效利用网络带宽的同时,保障网络的健壮与安全。
英格姆EGM6028MC机架式三层工业交换机规格参数:
IEEE标准
IEEE 802.310BaseT Ethernet
IEEE 802.3u100BaseT(X) and 100BaseFX Fast Ethernet
IEEE 802.3ab1000BaseT(X) Ethernet
IEEE 802.3z1000BaseX Ethernet
IEEE 802.3xFlow Control(流量控制)
IEEE 802.3dSpanning Tree Protocol(生成树)
IEEE 802.1wRapid Spanning Tree Protocol(快速生成树)
IEEE 802.1sMultiple Spanning Tree Protocol(多生成树)
IEEE 802.1pClass of Service(服务等级)
IEEE 802.1QVLAN Tag (虚拟局域网标签)
IEEE 802.3adLACP(链路聚合控制协议)
IEEE 802.1xUser Authentication (用户鉴权)
IEEE 802.1abLLDP(逻辑链路发现协议)
软件特性
MIBRFC 1215 Trap, RFC1213 MIB II,RFC 1157 SNMP MIB, RFC 1493 Bridge MIB, RFC 2674 VLAN MIB, RFC 1643,RFC 1757, RSTP MIB, Private MIB, LLDP MIB
三层交换支持静态路由,RIP V1/V2,OSPF,VRRP
设备管理支持SNMP v1, v2, v3
支持Web管理(支持HTTPS
支持Telnet配置
支持串口CLI配置
支持DHCP-client
支持用户登录密码保护
安全特性支持ACL
支持基于端口的MAC过滤
支持MAC地址绑定
支持基于端口的802.1X认证
支持RADIUS认证
支持系统自防御,防止DDOS等攻击
VLAN支持端口VLAN、IEEE 802.1Q Tag
最多可用的VLAN数:64,VID范围1 ~ 4094
支持管理VLAN
端口汇聚支持静态LACP
支持2组汇聚组,每组最多4个端口
网络冗余支持STP(IEEE 802.1d),RSTP(IEEE 802.1w)和 MSTP(IEEE 802.1s)
私有环网(自愈时间<20ms)
QoS支持绝对优先级、相对优先级两种调度方式
4个优先级队列
支持根据802.1p/DSCP队列调度,每端口8个队列
端口镜像支持基于端口的单向和双向流量镜像
IGMP组播支持IGMP Snooping V1/V2,最多支持256个组播组
端口带宽控制支持对出入端口的报文流量进行限速,粒度最小为64Kbps
广播风暴抑制支持对广播报文、组播报文和未知单播报文的抑制
设备维护支持Syslog(系统日志)
支持RMON(Remote Network Monitoring)
支持Ping检测
支持链路层发现协议LLDP(Link Layer Discovery Protocol)
SNTP支持SNTP协议
固件升级支持WEB页面和串口TFTP升级
配置文件支持配置文件的导入和导出
交换特性
MAC地址表16K
数据包缓存12Mbit
处理方式存储转发
接口
RJ45端口数最多24个百兆电口
百兆光口最多24个百兆光口,SC/ST/FC可选
光口传输距离多模2km,单模20km/40km/60km/120km可选
千兆光口4个千兆SFP插槽
LED指示灯电源、电口、光口、状态
控制串口RS-232(RJ45连接器),115200bps, 8, N, 1
电源和告警
端子描述4针电源端子,2针告警端子
电源参数单双电源可选;24VDC, 48VDC, 220VAC/DC可选
24VDC电源支持范围为12~36VDC
48VDC电源支持范围为36~58VDC
220V电源支持范围为85~264VAC/77~300VDC可选
告警参数220V,最大2A
电源功耗最大30瓦
电源保护反接保护、过载保护
环境保护
标准型号-10 ~ 60℃
宽温型号-40 ~ 75℃
储存温度-40 ~ 85°C
相对湿度5 ~ 95% (无凝霜)
物理特性
外壳IP40金属外壳
安装方式标准机架式安装
尺寸440(W) x 44(H) x 350(D) mm
认证
EMCCE,FCC
EMIFCC Part 15. CISPR(EN55022) class A
EMSEN 61000-4-2(ESD)Level 4
EN 61000-4-3(RS)Level 4
EN 61000-4-4(EFT)Level 4
EN 61000-4-5(Surge)Level 4
EN 61000-4-6(CS)Level 4
EN 61000-4-8
ShockIEC60068-2-27
FreefallIEC60068-2-32
VibrationIEC60068-2-6
Green ProductRoHS, WEEE
质保期
MTBF360000h
保修期5年
英格姆EGM6028MC机架式三层工业交换机订购信息:
型号描述
EGM6024MC三层机架式工业级以太网交换机,24个百兆电口,220V单电源
EGM6024MC-4MSC三层机架式工业级以太网交换机,20个百兆电口,4个百兆SC光口,单模双纤20公里,220V单电源
EGM6024MC-8MSC三层机架式工业级以太网交换机,16个百兆电口,8个百兆SC光口,单模双纤20公里,220V单电源
EGM6024MC-16MSC三层机架式工业级以太网交换机,8个百兆电口,16个百兆SC光口,单模双纤20公里,220V单电源
EGM6024MC-24MSC三层机架式工业级以太网交换机,24个百兆SC光口,单模双纤20公里,220V双电源
EGM6028MC-4GP千兆三层机架式工业级以太网交换机,24个百兆电口,4个千兆SFP插槽,220V单电源
EGM6028MC-4MSC-4GP千兆三层机架式工业级以太网交换机,20个百兆电口,4个百兆SC光口,单模双纤20公里,4个千兆SFP插槽,220V单电源
EGM6028MC-8MSC-4GP千兆三层机架式工业级以太网交换机,16个百兆电口,8个百兆SC光口,单模双纤20公里,4个千兆SFP插槽,220V单电源
EGM6028MC-16MSC-4GP千兆三层机架式工业级以太网交换机,8个百兆电口,16个百兆SC光口,单模双纤20公里,4个千兆SFP插槽,220V单电源
EGM6028MC-24MSC-4GP千兆三层机架式工业级以太网交换机,24个百兆SC光口,单模双纤20公里,4个千兆SFP插槽,220V双电源
英格姆EGM28AC-14MSC-4GP非网管型机架式工业级以太网交换机
英格姆ZDGM8M-2MSC-24VDC网管型导轨式工业以太网交换机
工业交换机目前即将发生的变革
英格姆EGM8A-6G-M12加固型非网管型导轨式工业级以太网交换机
英格姆 EGMC3-2SC百兆工业级光电转换器
