英格姆EGM5A导轨式迷你型工业交换机
EGM5A迷您型系列是一款紧凑型百兆非网管工业以太网交换机,支持5个百兆电口。支持IEEE802.3/802.3u/802.3x,10/100M,全/半双工,MDI/MDI-X自适应RJ45端口。
产品分类:工业交换机 工业以太网 非网管型交换机 以太网交换机 整机
品牌:英格姆
英格姆EGM5A导轨式迷你型工业交换机简介:
英格姆EGM5A迷您型系列是一款紧凑型百兆非网管工业以太网交换机,支持5个百兆电口。支持IEEE802.3/802.3u/802.3x,10/100M,全/半双工,MDI/MDI-X自适应RJ45端口。导轨安装,24V电压输入,并提供过载和反接保护。可选宽温型号(-40 ~ +75℃),强抗电磁干扰能力,完全满足苛刻的工业应用环境,为工业现场提供经济可靠的网络接入。
选择英格姆的理由
可靠的工业品质
EGM系列非网管型交换机拥有坚固的金属外壳及防护涂层,抗压、防腐;全系列无风扇设计,IP30保护,防尘防污;支持宽温运行;EMC达到工业3级标准;工业级冗余电源设计,宽压输入,可在严苛的工业现场保障稳定通讯。产品的MTBF(平均故障间隔时间)为500000小时以上。
丰富端口,满足不同需求
EGM系列非网管型交换机提供丰富多样的端口组合:端口数5~28不等,包括百兆、千兆以太网口;光口类型齐全,支持0-120km短距及中长距传输;SC/FC/ST接口可选,可基本满足电力、交通、工控等不同工业现场的需求。
简单、易管理
DIN工业导轨及壁挂式安装,尺寸小巧,适合机柜等紧凑空间。
无须进行任何设定,快速部署,真正达到即插即用的便利性。支持通过拨码开关开启/关闭广播风暴抑制、端口流控和异常中断报警功能;支持继电器报警(如掉电、端口掉线),帮助现场工程师及时排除隐患。
英格姆EGM5A导轨式迷你型工业交换机规格参数:
IEEE标准
IEEE 802.310BaseT Ethernet
IEEE 802.3u100BaseT(X) and 100BaseFX Fast Ethernet
IEEE 802.3xFlow Control(流量控制)
交换特性
MAC地址表2K
数据包缓存1Mbit
处理方式存储转发
接口
RJ45端口数最多5个百兆电口
LED指示灯电源、 (Link / Speed / Activity for each port)
电源
24V输入4针端子,双电源;24VDC电源支持范围为12~36VDC
电源功耗最大4瓦
电源保护反接保护、过载保护
环境保护
标准型号-10 ~ 60℃
宽温型号-40 ~ 75℃
储存温度-40 ~ 85°C
相对湿度5 ~ 95% (无凝霜)
物理特性
外壳IP30金属外壳
安装方式默认导轨安装,可选壁挂安装
尺寸25.4(W) x 95(H) x 70(D) mm
认证
EMCCE,FCC
EMIFCC Part 15. CISPR(EN55022) class A
EMSEN 61000-4-2(ESD)Level 3,
EN 61000-4-3(RS)Level 3,
EN 61000-4-4(EFT)Level 3,
EN 61000-4-5(Surge)Level 3,
EN 61000-4-6(CS)Level 3,
EN 61000-4-8
ShockIEC60068-2-27
FreefallIEC60068-2-32
VibrationIEC60068-2-6
Green ProductRoHS, WEEE
质保期
MTBF380000h
保修期5年
英格姆EGM5A导轨式迷你型工业交换机订购信息:
型号描述
EGM5A迷您型迷您型百兆非网管型工业以太网交换机,5个百兆电口,24V双电源
英格姆EGM28AC-14MSC-4GP非网管型机架式工业级以太网交换机
英格姆ZDGM8M-2MSC-24VDC网管型导轨式工业以太网交换机
工业交换机目前即将发生的变革
英格姆EGM8A-6G-M12加固型非网管型导轨式工业级以太网交换机
英格姆 EGMC3-2SC百兆工业级光电转换器
