华杰智控plc远程控制系统
2018/3/2 10:51:40
华杰智控plc远程控制系统是通过远程组网,实现plc远程控制,远程调试plc功能,达到plc异地上下载目的。
产品分类:无线通信
品牌:华杰智控
华杰智控plc远程控制系统是通过我们服务器将plc、触摸屏等工控设备远程组网达到远程控制的。实现原理:
支持plc品牌:西门子、三菱、倍福、松下、台达、欧姆龙、信捷、AB、安川、汇川、永宏等
设备参数:
接口 | LAN口 | 3*10/100Mbps fast Ethernet port, 1.5KV isolated protection |
WAN口 | 1*10/100Mbps fast Ethernet port, 1.5KV isolated protection | |
电源 | 9—27V | |
串口 | 1个RS232或者RS485 | |
SIM卡座 | 1个 | |
天线 | 2*SMA 蜂窝天线 | |
1*SMA WIFI天线 | ||
物理特征 | 尺寸 | 120x105x28.5mm (长x宽x高) |
安装 | 挂墙式 | |
外壳 | 铝合金 | |
保护级别 | IP30 | |
散热 | 自然散热 | |
功耗 | 待机 | 4W@12V |
运行 | 5W@12V | |
峰值 | 6W@12V | |
环境 | 湿度 | 5%-95% 无凝露 |
储放温度 | -40°C--85°C | |
运行温度 | -20°C--70°C | |
LED灯 | 红色 | 电源 |
绿色 | 系统运行灯 | |
蓝色 | wifi 连接,闪烁 | |
3G/4G连接 常亮 | ||
如果你不太了解profinet协议又需要用到io怎么办
华杰智控HJ5209Profinet协议的远程分布式IO模块
华杰智控-485伺服通过profinet模块转成PN协议 可以不用编写modbus程序
Profinet远程IO与GSD文件自动生成的简单说明
如何使用PLC与上位机为一体的网关产品
