【应用背景】
生活中我们经常会遇到这样的情形,当卫生间、厨房一起用水或开启多个水龙头时,水压会明显降低。接不到水,人干着急,水量不稳定,生活的舒适感骤然下降。
家庭供水,除“供水量压力”关键因素之外,水泵的控制系统也至关重要,供水增压泵通常有两种:水流差压式和变频式。
从安全性、稳定性、高效节能性三方面考虑,越来越多的用户选用变频式水泵,采用智能恒压供水系统,以满足全民日益增长的用水需求。
【产品方案】
保证全自动变频水泵稳定运行的关键元件是压力变送器。针对日益增长的市场需求,我们研发设计了一款稳定可靠、性价比超高的产品:MPM4501型压力变送器(链接文章-《麦克传感-变频水泵专用压力变送器产品方案》)。
主要特点:
破坏压力高:高耐压,低温环境下也不会因为结冰导致传感器击穿;
灵敏度高:压力测量反应快,实时监测管道压力变化,保证输出水压的稳定。
主要参数:
测量范围 | 0MPa~0.6MPa、1MPa、1.6MPa、2MPa |
准确度 | 1.0级(补偿温度范围内) |
过载压力 | 2*FS |
破坏压力 | 6MPa |
补偿温度 | 0℃~70℃ |
贮存温度 | -20℃~100℃ |
【现场应用】
【联系我们】
麦克传感致力工业自动化测量产品解决方案!恒压变频泵压力变送器的更多信息,欢迎您随时与我们联系:
葛经理:13484819686
Q Q:923477164
邮箱:geyou@microsensor.cn
麦克传感,为您的舒适生活保驾护航!
