信捷4GBOX无线数据通讯模块
基于运营商网络的无线数据通讯模块;支持TCP/IP协议,配合XD或XC系列PLC广泛应用于自动化系统,实现自动化系统远程无线监控。
产品分类:PLC 小型PLC 通讯模块
品牌:信捷
产品说明
基于运营商网络的无线数据通讯模块;
支持TCP/IP协议,配合XD或XC系列PLC广泛应用于自动化系统,实现自动化系统远程无线监控;
主要监控方式有短信、XD/XG/XL编程软件或XCPPro、网站、APP等;
为设备制造、生产加工等行业提供更加方便快捷、可靠易用的数字化、智能化服务。
型号说明
4GBOX:配备标准天线;
4GBOX-L:配备3m外接延长天线
性能特点
支持移动、联通、电信运营商网络(全网通);
XC系列PLC为4GBOX提供数据支持;
支持GPS定位功能;
4GBOX具备标准工业接口(RS232或RS485);
支持现场总线(X-NET),数据监控深度优化;
支持短信收发随地监控;
持久在线,具有断线重拨和看门狗功能。
应用功能
数据信息采集模块在整个网络中,应用功能如下:
1、短信监控
PLC编程实现对设备信息的实时通知;通过发送指定格式的短信内容实现设备信息的实时监控。
2、在线编程
通过XD/XG/XL系列PLC编辑工具软件或XCPPro梯形图编程工具中远程连接功能,实现对远程设备的实时编程、监控,数据上下载等功能。
3、远程监控
模块支持信捷云-云智造设备信息远程监控管理平台,快速实现设备的可视化、数字化、智能化管理。
4、GPS定位
模块采用高灵敏度GPS模组,具有功耗低、速度精度高、适用范围广等特点,为用户提供实时、精准的定位数据。
应用领域
设备故障远程诊断;
设备售后可靠性维护保养,如空压机售后保养;
试验检测设备数据真实性保障,如锂电池检测;
智慧城建,如污水处理、垃圾再生处理、冷库;
智慧农业、智能家居、智能房车等行业。
适用PLC及版本
系列 | 4GBOX | XD-4GBOX-ED | ||
是否支持 | 版本要求或型号要求 | 是否支持 | 版本要求或型号要求 | |
XD | √ | 固件 V3.4.5及以上 XDPPro V3.5.1及以上 | √ | 固件 V3.4.5及以上 XDPPro V3.5及以上 |
XC | √ | XC2系列或更高机型 XCPPro V3.3r及以上 | × | - |
ModbusRTU | √ | 支持0/1/3/4类型的地址 | × | - |
产品规格
参数名称 | 描述 |
电源规格 | DC24V,允许范围为DC 21.6V~26.4V |
工作频段 | GSM/GPRS:900、1800MHz EDGE:900、1800MHz UMTS:CDMA2000(BC0)、WCDMA(B1、B8)、TD-SCDMA(1.9G、2G) LTE:FDD(B1、B3、B8)TDD(B38、B39、B40、B41) GNSS:GPS、GLONASS |
最大传输速率 | 100 Mbps |
最大发射功率 | GSM/GPRS:2W EDGE:0.5W UMTS:0.25W LTE:0.25W |
工作温度 | -10℃~50℃ |
平均待机电流 | <5mA |
XS系列PLCopen标准控制器用户手册【软件篇】(XS Studio)
XS系列PLCopen标准控制器用户手册【硬件篇】
XS系列PLCopen标准控制器用户手册【指令篇】(XS Studio)
信捷DF3E系列低压伺服驱动器用户手册
信捷DS5F系列伺服驱动器用户手册
