关键字: | 英格姆 EGM28AC-4G 以太网交换机 |
产品分类: | 工业交换机 工业以太网 非网管型交换机 以太网交换机 整机 |
品牌: | 英格姆 |
- 产品简介:
- EGM28AC-4G系列千兆非网管型机架式工业级以太网交换机,最多支持24个百兆口(最多支持24个光口),并可配置4个千兆SFP模块。
英格姆28口千兆非网管型以太网交换机EGM28AC-4G简介:
英格姆EGM28AC-4G系列千兆非网管型机架式工业级以太网交换机,最多支持24个百兆口(最多支持24个光口),并可配置4个千兆SFP模块。端口配置灵活,多种电源输入方式可选,宽电压范围输入,并提供过载和反接保护。工业四级抗电磁干扰能力,能够满足复杂的工业现场需求。
选择英格姆的理由
可靠的工业品质
EGM系列非网管型交换机拥有坚固的金属外壳及防护涂层,抗压、防腐;全系列无风扇设计,IP40保护,防尘防污;支持宽温运行;EMC达到工业3级标准;工业级冗余电源设计,宽压输入,可在严苛的工业现场保障稳定通讯。产品的MTBF(平均故障间隔时间)为500000小时以上。
丰富端口,满足不同需求
EGM系列非网管型交换机提供丰富多样的端口组合:端口数5~28不等,包括百兆、千兆以太网口;光口类型齐全,支持0-120km短距及中长距传输;SC/FC/ST接口可选,可基本满足电力、交通、工控等不同工业现场的需求。
简单、易管理
DIN工业导轨及壁挂式安装,尺寸小巧,适合机柜等紧凑空间。
无须进行任何设定,快速部署,真正达到即插即用的便利性。支持通过拨码开关开启/关闭广播风暴抑制、端口流控和异常中断报警功能;支持继电器报警(如掉电、端口掉线),帮助现场工程师及时排除隐患。
英格姆28口千兆非网管型以太网交换机EGM28AC-4G规格参数:
IEEE标准
IEEE 802.310BaseT Ethernet
IEEE 802.3u100BaseT(X) and 100BaseFX Fast Ethernet
IEEE 802.3ab1000BaseT(X) Ethernet
IEEE 802.3z1000BaseX Ethernet
IEEE 802.3xFlow Control(流量控制)
交换特性
MAC地址表8K
数据包缓存2Mbit
处理方式存储转发
接口
RJ45端口数最多24个百兆电口
百兆光口最多24个百兆光口
百兆光口传输距离多模2km,单模20km/40km/60km/120km可选
千兆光口4个千兆SFP插槽
LED指示灯电源、电口、光口
电源和告警
端子描述4针电源端子, 2针告警端子
电源参数单双电源可选;24VDC, 220VAC/DC可选
24VDC电源支持范围为12~36VDC
220V电源支持范围为85~264VAC/77~300VDC可选
告警参数220V,最大2A
电源功耗最大25瓦
电源保护反接保护、过载保护
环境保护
标准型号-10 ~ 60℃
宽温型号-40 ~ 75℃
储存温度-40 ~ 85°C
相对湿度5 ~ 95% (无凝霜)
物理特性
外壳IP40金属外壳
安装方式标准机架式安装
尺寸440(W) x 44(H) x 230(D) mm
认证
EMCCE,FCC
EMIFCC Part 15. CISPR(EN55022) class A
EMSEN 61000-4-2(ESD)Level 4
EN 61000-4-3(RS)Level 4
EN 61000-4-4(EFT)Level 4
EN 61000-4-5(Surge)Level 4
EN 61000-4-6(CS)Level 4
EN 61000-4-8
ShockIEC60068-2-27
FreefallIEC60068-2-32
VibrationIEC60068-2-6
Green ProductRoHS, WEEE
质保期
MTBF380000h
保修期5年
英格姆28口千兆非网管型以太网交换机EGM28AC-4G订购信息:
型号描述
EGM24AC-6MSC非网管型机架式工业级以太网交换机,18个百兆电口,6个百兆SC光口,多模双纤2公里,220V单电源
EGM24AC-10MSC非网管型机架式工业级以太网交换机,14个百兆电口,10个百兆SC光口,多模双纤2公里,220V单电源
EGM24AC-16MSC非网管型机架式工业级以太网交换机,8个百兆电口,16个百兆SC光口,多模双纤2公里,220V单电源
EGM24AC-24MSC非网管型机架式工业级以太网交换机,24个百兆SC光口,多模双纤20公里,220V单电源
EGM28AC-4GP千兆非网管型机架式工业级以太网交换机,24个百兆电口,4个千兆SFP插槽,220V单电源
EGM28AC-4MSC-4GP千兆非网管型机架式工业级以太网交换机,20个百兆电口,4个百兆SC光口,多模双纤20公里,4个千兆SFP插槽,220V单电源
EGM28AC-8MSC-4GP千兆非网管型机架式工业级以太网交换机,16个百兆电口,8个百兆SC光口,多模双纤20公里,4个千兆SFP插槽,220V单电源
EGM28AC-16MSC-4GP千兆非网管型机架式工业级以太网交换机,8个百兆电口,16个百兆SC光口,多模双纤20公里,4个千兆SFP插槽,220V单电源
EGM28AC-24MSC-4GP千兆非网管型机架式工业级以太网交换机,24个百兆SC光口,多模双纤20公里,4个千兆SFP插槽,220V单电源
工控宝APP下载安装
