英格姆EGMC3-G千兆工业级光电转换器简介:
英格姆EGMC3-G系列工业级千兆光电转换器,支持千兆电口到千兆光口的转换。冗余电源设计,宽电压范围输入,并提供过载和反接保护。可选宽温型号,强抗电磁干扰能力,完全满足苛刻的工业应用环境,提供经济可靠的网络接入。
选择英格姆的理由
适用于工业环境的转换器
EGMC系列工业级光电转换器专为电力、交通、工控等行业应用而设计。它集高标准的电源设计、坚固金属外壳和受保护的工业电路等特性于一体,可在严苛的工业环境下无故障可靠运行。
产品支持冗余电源,宽压输入;金属外壳及防护涂层防腐耐候,抗振动、冲击;IP40,防尘防污;宽温运行;EMC达到工业3级标准。
简单、易用、易安装
EGMC系列光电转换器即插即用;产品重量轻、功耗低、尺寸小,可广泛适用于多种工业环境。
支持工业DIN导轨安装,可选配壁挂套件。
英格姆EGMC3-G千兆工业级光电转换器规格参数:
IEEE标准
IEEE 802.310BaseT Ethernet
IEEE 802.3u100BaseT(X) and 100BaseFX Fast Ethernet
IEEE 802.3ab1000BaseT(X) Ethernet
IEEE 802.3z1000BaseX Ethernet
IEEE 802.3xFlow Control(流量控制)
交换特性
MAC地址表2K
数据包缓存1Mbit
处理方式存储转发
接口
RJ45端口数2个千兆电口
千兆光口1个千兆光口,单模/多模可选,SC/ST/FC可选,单纤/双纤可选
千兆光口传输距离多模0.5km/2km,单模20km/40km/60km/120km可选
LED指示灯电源、电口、光口
电源
24V输入4针端子,双电源;24VDC电源支持范围为12~36VDC
220V输入4针端子,单电源;220V电源支持范围为85~264VAC/77~300VDC
电源功耗最大3瓦
电源保护反接保护、过载保护
环境保护
标准型号-10 ~ 60℃
宽温型号-40 ~ 75℃
储存温度-40 ~ 85°C
相对湿度5 ~ 95% (无凝霜)
物理特性
外壳IP40金属外壳
安装方式默认导轨安装,可选壁挂安装
尺寸32(W) x 125(H) x 90(D) mm
认证
EMCCE,FCC
EMIFCC Part 15. CISPR(EN55022) class A
EMSEN 61000-4-2(ESD)Level 3,
EN 61000-4-3(RS)Level 3,
EN 61000-4-4(EFT)Level 3,
EN 61000-4-5(Surge)Level 3,
EN 61000-4-6(CS)Level 3,
EN 61000-4-8
ShockIEC60068-2-27
FreefallIEC60068-2-32
VibrationIEC60068-2-6
Green ProductRoHS, WEEE
质保期
MTBF380000h
保修期5年
英格姆EGMC3-G千兆工业级光电转换器订购信息:
型号描述
EGMC3-2G-GMSC千兆工业级光电转换器,2个千兆电口,1个千兆SC光口,多模双纤2公里,24V双电源
EGMC3-2G-GP千兆工业级光电转换器,2个千兆电口,1个千兆SFP插槽,24V双电源
工控宝APP下载安装
