唐山平升 城市防汛排涝监测系统-智慧城市
城市防汛排涝监测系统可实时监测城区各低洼路段的积水水位并实现自动预警。市政管理部门借助该系统可整体把握整个城区内涝状况,及时进行排水调度。交通管理部门通过该系统可获取各路段的实时积水水位。
产品分类:SCADA 其它
品牌:平升
城市防汛排涝监测系统-智慧城市
系统概述
近年来,由强降雨引发的道路低洼处、下穿式立交桥和隧道产生大量积水的现象时有发生,给人们的出行带来很大不便,严重时甚至会造成人民生命、财产的重大损失。
城市防汛排涝监测系统可实时监测城区各低洼路段的积水水位并实现自动预警。市政管理部门借助该系统可整体把握整个城区内涝状况,及时进行排水调度。交通管理部门通过该系统可获取各路段的实时积水水位,并借助广播、电视等媒体为广大群众提供出行指南,避免人员、车辆误入深水路段造成重大损失。
系统组成
城市防汛排涝监测系统主要由四部分构成:
监测中心:
硬件构成:服务器、计算机、打印机、显示大屏、短信报警模块、交换机等。
软件构成:操作系统软件、数据库软件和城市道路积水监测预警系统软件。
通信网络:GPRS(或CDMA、4G、NB-IOT)网络、INTERNET公网(监测中心绑定固定IP)、光纤等。
监测设备:道路积水监测终端
现场仪表:超声波水位计、电子水尺(投入式水位计)、LED情报板等。
系统拓扑图
系统功能
◆ 实时监测道路低洼处、下穿式立交桥和隧道的积水水位,并通过GPRS或光纤网络远程传送至城市内涝监测预警中心。
◆ 立交桥、隧道监测点可通过情报板自动提示(或监测中心远程手动提示)当前积水水位值或“允许通行”、“谨慎通行”、“禁止通行”等警示信息。
◆ 立交桥、隧道积水监测点可与本地排水泵站实现联动,根据积水水位自动控制排水泵组的启停。
◆ 监测点具备光纤通信条件时,可扩展实时视频监控功能。
◆ 水位过高、设备异常时系统自动报警,并自动向责任人手机发送报警短信。
◆ 系统软件具备地图展示、数据存储、数据查询、数据统计、曲线分析等功能,可导出为EXCEL报表或直接打印。
◆系统软件支持OPC接口,可接入上一级综合指挥调度平台。
设备安装现场
主要设备组成
1. 监测现场(单个测点,以太阳能供电、无线通信方式为例。)
2. 监测中心
备注:客户也可直接租用“平升云平台”。
“平升云平台”详情见:http://www.data86.net/chanpinsoft7.html
应用案例——长沙市道路积水监测项目经验之谈
销售部:马磊(电话:0315-7353611)、王君英(电话:0315-7353622)
长沙市道路积水监测系统功能强大,技术先进,现场施工堪称完美。
系统简要说明:
● 中心采用公网固定IP;
● 监测现场配置宽带网络;
● 海康威视摄像头查看现场视频;
● 超声波水位计监测积水点水位;
● 使用太阳能供电系统;
● 传输终端采用网口通讯;
现场采用宽带网络传输数据,终端箱内除了基本配置外,还需要配置:Modem、路由器,这样对于太阳能供电系统来说功耗就是一个很重要的问题。
功耗分析:
● Modem :8W;
● 路由器 :10W;
● 监控终端箱+超声波水位计:3W;
● 摄像头:25W;
在整个配置中摄像头的功耗比较大,针对此情况,结合客户需求,平升公司在核心控制器DATA–7203增加控制功能,可远程手动开启、定时开启、触发开启摄像头。此功能的增加大大降低了电池板和蓄电池的容量,减少现场施工难度。
工程商现场施工能力强,各个方面安装十分给力,在此对工程商的现场安装给予高度认可。
现场图片:
软件界面:
城市防汛排涝监测系统-智慧城市更多详情请登陆唐山平升水联网专题网站:www.data86.net
更多案例:
重庆城市道路积水监测系统项目分享:http://www.data86.net/changjianwenti1.17.html
城市内涝积水实时监测系统:http://www.data86.net/anlifenxiang94.html
相关产品:
排水泵站监控设备:http://www.data86.net/chanpinm.html
排水泵站监控系统软件:http://www.data86.net/chanpinsoft3.html
相关方案:
城市排水监控系统:http://www.data86.net/fangancsps.html
保定排水泵站无人值守监控系统:http://www.data86.net/fanganpaishui.html
乡镇污水处理厂集中监控系统:http://www.data86.net/fanganxzwsclc.html
农村污水处理站远程监控系统:http://www.data86.net/fanganncwshchlzhjkxt.html
排水泵站监控系统幻灯片(PPT):http://www.data86.net/ziliaoxiazaihdp.html
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
