普锐马SUG61005TB雷击浪涌发生器
触摸式雷击浪涌发生器SUG61005TB完全符合GB/T17626.5和IEC61000-4-2标准要求。产品参数高、质量好,完全媲美进口产品。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 电磁兼容测试设备
品牌:普锐马
1、雷击浪涌的起因
电子电器开关动作时产生的瞬态高压或大电流;
闪电直接击中户外电路,注入的大电流流过接地电阻或外部电路阻抗而产生瞬态高电压;
闪电击中附近物体,在建筑物内、外导体上产生感应电压和电流;附近直接对地放电的雷电电流,当它耦合到设备组合接地系统的公共接地路径时产生感应电压。当雷电保护装置动作时,电压和电流可能发生迅速变化,并可能耦合到内部电路。
2、试验目的
建立一个共同的基准,以评价电气和电子设备在经受雷击浪涌干扰时的性能。
3、产品特点
● 符合IEC61000-4-5和GB/T17626.5最新标准要求;
● 7.0寸触摸屏、中英显示,操作方便;
● 采用进口程控高压电源,性能稳定;
● 采用进口电子开关,波形光滑,相位精确;
● 浪涌试验方式全档位自动切换,无须人为操作;
● 浪涌注入相位角度异步或0-360°自由设定;
● 内置单相16A耦合去耦网络,耦合方式智能切换;
● 内置击穿电流判断,可预设击穿电流数值,击穿后自动停止实验;
● 内置温湿度显示、实时电压显示,实时判断实验可靠性;
● 内置国标模式、用户自定义模式,操作便捷;
● 内置RS232接口,可选配测控软件实施远程控制。
4、技术参数
参数 | SUG61005TB |
开路输出电压 | 综合波:1.2/50μs,0.2~6kV,精度10%,步进0.1KV |
短路输出电流 | 电流波:8/20μs,0.1~3kA |
浪涌极性 | 正/负,正负交替 |
相移 | 与电源同步时为0°~360 °或异步 |
输出阻抗 | 综合波:2Ω,绝缘耐压试验阻抗:500Ω |
耦合/去耦网络 | 内置,单相三线,16A |
耦合电容 | 9μf |
耦合电感 | 15mH |
次数 | 1—9999 次 |
间隔 | 10—9999S |
工作电源 | AC220V 50/60Hz |
环境温度 | 15℃-35℃ |
外形尺寸 | 480×520×320mm |
5、配置:隔离变压器
隔离变压器是一个初、次级变比为1:1的变压器。由于次级和大地(PE)之间没有直接的接地关系,因此将隔离变压器接到交流电源回路,即使在L、N和PE之间接有共模电容,在PE线中也不会有电流流入,电流仅在L、N线间流动。当次级的电流折合到初线,此电流也只是在初级的L、N间流动,绝不会构成让试验室漏电保护开关动作的漏电。因此,采用隔离变压器可以杜绝试验室漏电保护开关的误动作。
EMC静电放电测试仪 实验室专用 GB/T17626.2
普锐马 电力行业专用短时过电流发生器
光伏行业专用脉冲电压测试仪
普锐马 光伏行业脉冲电压测试仪PRM6150T4
普锐马HESD61002TA手持式静电放电发生器
