关键字: | OMRON日本欧姆龙 E2B-M12LN08-WZ-C1 接近开关 |
产品分类: | 离散传感器 接近开关 |
品牌: | 欧姆龙 |
- 产品简介:
- OMRON日本欧姆龙E2B-M12LN08-WZ-C1接近开关! 世界新标准经济型接近传感器,完美使用各种场合,全机种·高品质·低价格。
产品特点:
产品参数:
应差距离:10%的检测距离以内
电源电压:10~30VDC (包括10%的纹波(p-p))
消耗电流:10mA以下
指示灯:动作指示灯(黄色LED)
保护回路:输出极性逆接保护、电源极性逆接保护、浪涌吸收、短路保护
环境温度:工作和存放:-25~70℃(不结冰、无凝露)
温度影响:
-10℃~55℃的温度范围内:23℃时,±10%的检测距离以内
-25℃~70℃的温度范围内:23℃时,±15%的检测距离以内
环境湿度:工作和存放:35~95%
电压影响:24VDC±15%:±1%的检测距离以内
绝缘电阻:DC500V的条件下,50MΩ以上(通电部与外壳间)
绝缘强度:50/60Hz、AC1,000V的条件下持续1分钟(通电部与外壳间)
可检测物体:磁性金属(对于非磁性金属,检测距离会减小。)
耐振动:10~55Hz,上下振幅1.5mm,X、Y、Z各方向2h
耐冲击:1000m/s2,X、Y、Z各方向10次
标准:(1) IP67(IEC60529) (2) EMC(EN60947-5-2)
相关产品:
E2B-M12KN08-WZ-B1 2M
E2B-M12KN08-WZ-C1 2M
E2B-M12LN08-WZ-C1 2M
E2B-M12KN08-WZ-B2 2M
E2B-M12KN08-WZ-C2 2M
E2B-M12LN08-WZ-B2 2M
E2B-M12LN08-WZ-C2 2M
