LEUZE德国劳易测PRK 25/66.41-S12光电传感器
LEUZE德国劳易测PRK 25/66.41-S12光电传感器! 极端环境条件下的高系统可用性。 报警和激活等附加功能可以进一步增加过程可靠性。 适合定位和计数应用的光束传播激光器。
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:劳易测
产品特点:
极端环境条件下的高系统可用性。
适合定位和计数应用的光束传播激光器。
产品规格:
系列:25
工作原理:反射原理
应用:高透明瓶探测
检测距离:0 ... 1.7 m
检测范围:0 ... 2 m
光源:LED, 红色
保护电路:反极性保护, 暂态保护, 短路保护
供电电压:10 ... 30 V, DC
剩余波纹度:0 ... 15 %, 来自UB
开路电流:0 ... 35 mA
开关频率:500 Hz
设计:方形
尺寸(宽 x 高 x 长):15 mm x 36 mm x 27 mm
外壳材料:塑料, PC-ABS
镜头盖材料:塑料(PMMA)
净重:15 g
紧固类型:通孔安装, 通过可选安装设备
环境温度,工作:-20 ... 55 °C
防护等级:IP 67
安全等级:II
认证:UL
应用标准:IEC 60947-5-2
相关产品:
PRK 18 4DL
PRK 18/24 DL.46
PRK 18/4DL.4用PRK18B.T2/PX-M12替代
PRK 25/66.41-S12
PRK 25B/66.31
PRK 25B/66.3-S12
PRK 318B/2N-M12
PRK 318K/N-S12
PRK 318K/P-S12
PRK 318M/P-S12
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
