台湾阳明FOTEK单相固态继电器SSR-25DA
输入电压:4~32VDC 负载电压:24~380VAC 额定电流:25A max 触发电流:12.0mA max 控制方式:零交叉开关
产品分类:低压电器 控制电器 继电器 固态继电器
品牌:阳明
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
SSR/TSR系列
表面贴焊技术及全面品管,提供可靠的SSR。
高绝缘阻抗超过52M欧姆/500伏特。
高耐压超过2.5KV。
低触发电流小于7.5mA/12VDC,可与CMOS IC及TTL匹配。
零点触发方式避免电磁/高频干扰。
高耐过电流,超过10倍额定电流/一周期。
具备双重回路可吸收瞬间突破。
单、三相,工作电流有10A 25A 40A 50A 75A
产品规格:
输入电压:4~32VDC
负载电压:24~380VAC
额定电流:25A max
触发电流:12.0mA max
控制方式:零交叉开关
洩漏电流:5 mA max.
反应时间:8.3 ms ( 60Hz)
输出耐突波:2KV
电介强度:4 KVrms
绝缘强度:100MΩ /500VDC
外壳材料:ABS
工作环境:-40℃~+80℃;35 ~85%RH
相关型号:
SSR-10DA
SSR-25DA
SSR-40DA
SSR-50DA
SSR-75DA
SSR-25DA-H
SSR-40DA-H
SSR-50DA-H
SSR-75DA-H
法国施耐德SCHNEIDER光电开关XUB4ANANL2
台湾开放KFPS齿轮速度感应器XP-12N01SPE1-T
台湾开放KFPS接近开关传感器XL-F18P08E1
德国德硕瑞d i-soric传感器连接线VKHM-W-2.5/4
德国易福门IFM带止回阀及显示屏的流量计SBY234
