唐山平升 DTU设备
DTU设备,工业级品质,4G DTU多中心上报,专网云应用。
产品分类:SCADA 其它
品牌:平升
DTU设备
一、低功耗DTU设备(DATA-6124)
产品概述
低功耗型DTU设备DATA-6124采用低功耗设计,通过GPRS/CDMA/3G或短消息方式远程传输数据,特别适用于太阳能供电的监测场合,可大大减少太阳能供电成本并降低施工难度,广泛应用于气象、水文水利、地质等行业。
产品功能
◆ 通信功能:支持GPRS/CDMA/3G和短消息双通道传输数据;支持与多中心进行数据通信。
◆ 采集功能:采集串口设备数据,如串口仪表、采集器、PLC等。
◆ 远程管理功能:支持远程参数设置、程序升级。
产品特点
◆低功耗设计,实时在线平均电流≤10mA/12V。
◆体积小巧、安装方便。
◆弹出式卡槽设计,安装SIM卡无需打开设备外壳。
◆支持短消息、专线、VPN专网等多种组网方式;支持域名解析功能。
◆支持UDP、TCP协议;支持数据透明传输。
◆支持各家组态软件和用户自行开发软件系统。
◆工业级设计,适用室外恶劣环境。
◆采用上位机召测的数据上报方式;可扩展支持定时上报、数据变化上报等上报方式(扩展功能需定制)。
技术参数
串口配置:1路RS485,2路RS232。
数据格式:8 位数据位,1 位停止位,校验位(奇、偶、无)可设定。
波 特 率:300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400(Bit/S)可选。
通信误码:≤10-6。
供电电源:10V~30V DC。
功 耗:待机电流:≤0.1mA/12V;
在线电流:≤6mA/12V;
发送电流:≤60mA/12V;
实时在线平均电流:≤10mA/12V。
附:功耗曲线图(以3分钟发送一次数据为例)
工作环境:温度:–40~+85℃;湿度:≤95%。
安装方式:导轨式。
外形尺寸:100×25.4x74mm。
产品展示
区别对照
与一般功耗的数据传输模块在太阳能供电成本方面的比较:
(备注:以下参数仅针对数据传输模块(DTU),不包含其他外围设备。)
◆ 太阳能电池板和蓄电池的成本比较
按半个月连续阴雨天、现场设备由太阳能电池板+蓄电池方式供电,比较如下:
选用一般功耗的数据传输模块(DTU):可充电蓄电池容量选择为30AH;太阳能电池板功率选择为20W;
选用低功耗数据传输模块(DTU):可充电蓄电池容量选择为12AH;太阳能电池板功率选择为10W。
◆ 其它方面
因功耗较大,普通的数据传输模块(DTU)需选择大功率的太阳能电池板和大容量、体积较大的蓄电池。这样不仅提高了供电设备成本,而且也提高了太阳能电池板支架、外围防护箱等辅助设备的成本,同时也增加了施工难度。
二、嵌入式微功耗DTU设备(DATA-6291)
嵌入式微功耗DTU设备(DATA-6291)可嵌入到仪表内部,使其具备GPRS/CDMA/短消息远程通信功能。产品采用休眠+唤醒的工作机制,实现了微功耗运行,适应电池供电的应用现场。
嵌入式微功耗DTU设备可广泛嵌入到各类流量计、二次表和工业控制设备中,实现仪表/设备的远程监测和远程诊断。
嵌入式微功耗DTU设备支持定制开发,可为您打造专属产品。
三、4G DTU设备(DATA-6131)
DATA-6131型4G DTU设备全面兼容4G(移动、联通、电信)和3G、2G(移动、联通)网络,是一款接口多、可靠性高、工作模式灵活的工业级无线通信产品,是串口仪表/设备联网通信的最佳伴侣。
DTU设备更多详情请登陆平升电子物联网专题网站:www.data86.com
中小型大坝安全自动监测系统解决方案
农村供水水源置换工程信息化项目解决方案
平升电子 水资源控制器 智能水量控制器
平升电子 水资源控制器 遥测终端机RTU
平升电子突发地质灾害应急实时监测预警响应平台
