唐山平升 智慧消防、城市消防远程监控系统
智慧消防、城市消防远程监控系统
产品分类:SCADA 其它
品牌:平升
智慧消防、城市消防远程监控系统应用案例
案例一:居民小区消防水系统远程监测
项目概况:
某地消防总队为推进消防物联网建设,计划对辖区内各住宅小区的消防设施进行远程监测,包括消防水箱水位、喷淋系统管道压力、消火栓系统管道压力等。
该消防总队已建有消防物联网平台,消防水系统监测数据需通过数据库或OPC接口提供给现有物联网平台。
系统组成:
系统说明:
1、DATA-9201市电供电监控终端:
实时监测消防水池水位、居民楼顶层消防喷淋系统和消火栓系统的管道水压,确保发生险情时有水可用,数据越过上、下限值时立即报警。
2、DATA-6216微功耗测控终端:
定时监测小区内室外消防栓的管网水压,数据越过上、下限值时立即报警。
3、通信服务软件:
监测数据通过有线或无线方式上报到服务器上的通信服务软件,然后通过数据库或者OPC接口的形式与“消防物联网平台”对接。
产品功能:
1、DATA-9201市电供电监测终端:
◆ 采集水池水位,设置高、低水位值,数据越限时自动报警。
◆ 采集管网压力,设置压力上、下限值,数据越限时自动报警。
◆ GPRS、光纤或ADSL通信
◆ 市电供电
◆ 液晶显示数码管显示
2、DATA-6216微功耗测控终端:
◆ 定时采集管道水压,设置压力上、下限值,数据越限时自动报警。
◆ GPRS通信
◆ 电池供电
3、通信服务软件:现有物联网平台可通过通信服务软件获取监测数据。
◆ OPC接口对接
◆ 数据库对接
案例二 企业消防水池水位监测系统
项目概况:
福建某石化企业建有多个消防水池。因厂区面积较大,消防水池分散分布在厂区的不同方位。
为确保消防安全、时刻保障消防用水,该企业计划对所有消防水池进行远程监测,以实时掌握水池水位,及时向水池补水。
消防水池与消防控制中心之间距离较远、不便布线,因此系统采用了GPRS-VPN的无线组网方式。
系统组成:
系统组成示意图
系统功能:
分布总览:监测软件以厂区布局图为背景展示各消防水池的分布位置。
实时监测:实时显示所有消防水池的水位及监测设备运行状态。
智能报警:水位过低或过高、现场断电、水位计故障时,自动提示报警信
息,并向责任人手机发送报警短信。
数据存储:所有监测数据自动存储,可查询、导出、打印。
统计分析:自动生成数据统计报表、一键生成时段分析曲线。
系统特点:
◆ 现场显示实时水位,符合《消防给水及消火栓系统技术规范》。
◆ 多水池无线集中监控,无需挖沟、布线。
◆ 支持上报多中心,监测数据可同时上报给消防部门的监测平台。
◆ 预留控制接口,可实现自动补水。
◆ 当具备光纤、ADSL等有线通信条件时,可支持视频实时监控。
案例三 唐山市消防栓防盗水远程监控系统
项目背景:
市政消防栓数量众多、安装分散,消防栓被破坏、消防用水被盗用、消防管道压力不足等问题层出不穷,导致火灾发生时,消防栓不能发挥应有的作用,严重时会造成生命和财产的重大损失。
为及时发现消防栓故障、迅速处置偷盗水事件、确保消防栓灾时可用,我公司研发了消防栓防盗水报警装置。
系统组成:
系统说明:
1.消防栓防盗水报警装置配备LoRa无线通信功能,用来监测消防管道压力。
在消防栓仪表井内安装433MHz微功耗测控终端采集管道压力,将压力数据传输至消防栓防盗水报警装置上,再定时通过GPRS(或CDMA、4G)传输至集控中心。
2.当有人在100mm出水口用水,在拧动消防栓防盗水报警装置时,装置中的倾斜开关发生位置偏离并导通,触发消防栓防盗水报警装置将报警信息通过GPRS(或CDMA、4G)远传至集控中心,实现及时报警。
3.当有人在65mm出水口用水或消防栓漏水、渗水时,消防栓内的水压触发消防栓防盗水报警装置内的浮子开关闭合,同样触发该装置将报警信息远传至集控中心。
4.消防栓防盗水报警装置配备蓝牙通信功能,实现通过手机APP对其进行无线维护。
产品介绍:
消防栓防盗水报警装置无需改变原有消防栓结构即可对消防栓出水状态进行检测,并将出水报警信息通过GPRS(或CDMA、4G)远传给集控中心,实现了消防栓的集中监管;同时可根据需要对管道压力进行监测。
消防栓防盗水报警装置由唐山平升电子技术开发有限公司自主研发,已申请国家专利。
消防栓一般有2-3个出水口,出水口直径为65mm与100mm两种。其中65mm出水口用于连接消防带,100mm出水口专门用于给消防车辆补水。常规情况下,所有出水口都盖有闷盖,防止漏水,使用哪个出水口就把对应的闷盖拧开。
消防栓防盗水报警装置安装口径为100mm,用于替换原有100mm出水口闷盖。
备注:当消防栓出水口直径或规格不符时,将原出水口内的“接头”替换为“专用接头”,转换为标准100mm出水口后,即可正常安装消防栓防盗水报警装置。
智慧消防、城市消防远程监控系统应用案例更多详情请登陆平升电子物联专题网站:www.data86.com
相关产品:
NB-IoT智能消防栓:http://www.data86.com/?p=13833
NB-IoT电池供电测控终端RTU:http://www.data86.com/?p=11316
水位监测设备-太阳能供电型:http://www.data86.com/?p=916
投入式液位计:http://www.data86.com/?p=1306
NB-IoT物联网水位压监测终端:http://www.data86.com/?p=12765
压力变送器:http://www.data86.com/?p=1295
NB-IoT物联网压力监测终端:http://www.data86.com/?p=13045
相关方案:
消防管网水压远程监测系统:http://www.data86.com/?p=13817
消防水系统远程监测:http://www.data86.com/?p=8584
消防水池监测系统:http://www.data86.com/?p=8582
中小型大坝安全自动监测系统解决方案
农村供水水源置换工程信息化项目解决方案
平升电子 水资源控制器 智能水量控制器
平升电子 水资源控制器 遥测终端机RTU
平升电子突发地质灾害应急实时监测预警响应平台
