LEUZE德国劳易测IS 212 MM/4NO-4E0接近开关
LEUZE德国劳易测IS 212 MM/4NO-4E0接近开关! 可安装在距离运动部件更远的位置。 灵敏度高可以为特殊应用提供便宜的解决方案。
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:劳易测
产品特点:
大扫描范围允许选择更小的结构,从而节约空间和成本
传感器可以安装在距离运动部件更远的位置
传感器灵敏度高可以为特殊应用提供便宜的解决方案,例如,近距离探测小零件
持久工作用坚固的全金属外壳
产品参数:
系列:212
典型检测范围极限Sn:4 mm
检测距离Sa:0 ... 3.2 mm
设计:圆柱形
螺纹规格:M12 x 1 mm
尺寸 (? x L):12 mm x 52 mm
安装类型:齐平
外壳材料:金属, 镀铬黄铜
感光面材料:塑料, 聚丙烯 (PBT)
净重:95 g
外壳颜色:红色,RAL 3000, 银
紧固类型:安装螺纹
标准量板:12 x 12 mm2,Fe360
环境温度,工作:-25 ... 70 °C
环境温度,储藏:防护等级IP 67
安全等级:II
认证:c UL US
符合由标准定义的EMC测试程序:IEC 61000-4-2,IEC 61000-4-3,IEC 61000-4-4
应用标准:IEC 60947-5-2-25 ... 70 °C
相关产品:
IS 212MM/4NO-4E0
IS 212MM/4NO-4E0-S12
ISS 212MM/4NO-4E0
ISS 212MM/4NO-4E0-S12
IS 212MM/4NO-2E0
IS 212MM/4NO-2E0-S12
IS 212MM/4NO-6E0
IS 212MM/4NO-4N0
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
