PULS德国普尔世CS10.241开关电源
PULS德国普尔世CS10.241开关电源! C系列DIN导轨电源是价格合理的基本装置,是功能丰富的Q系列的替换件。
产品分类:工业电源 开关电源
品牌:PULS 普尔世
产品概述:
相同的标准适用于C系列PSU的所有其他PULS产品方面的质量、
可靠性、易操作性、整体尺寸较小以及大幅度的功率降低。
C系列电源的120 W类甚至比Q系列尺寸更小,而其持久性决不亚于Q系列,
其电解电容器的额定预期寿命为5万小时。
额定功率经保证的 +20% 功率增强,旨在确保能够最好地适应波动负载。
如果环境温度仍然低于45°C或者具有强制通风,
这一功能甚至可以特定用于连续负载。
该装置配有自动115/230 V范围切换,使操作更加简便并避免故障发生。
产品参数:
宽度:60mm
尺寸:117 x 60 x 124mm
平均故障间隔时间:1393000h
效能:90.7 %, 91 %, 91.6 %
最低温度:-25°C
最高温度:+70°C
深度:124mm
电位相:1
类型:开关模式
纹波和噪声:50mV 峰峰值
线路调节:70mV
范围:尺寸
负载调节:100mV
输入电压:180 → 264 V ac, 254 → 370 V dc, 90 → 132 V ac
输出电压:24V 直流
输出电流:8.7 → 10
重量:700g
长度:117mm
额定功率:240W
相关产品:
CS3.241
CS5.241
CS5.241-C1
CS5.241-S1
CS5.243
CS5.244
CS10.241
CS10.241-S1
CS10.24
CS10.243
CS10.244
CS10.481
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
