schneider法国施耐德电气XS618B1PAM12接近开关
schneider法国施耐德XS618B1PAM12接近开关! 达到顶尖国际质量水准IP69K。 包括交流/直流电源在内,采用所有电气标准。 提供标准和扩容型产品。
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:施耐德电气
产品概述:
XS:用于对不超过60毫米的金属目标进行非接触检测的电感式近位传感器
XT:用于对不超过20毫米的任何材料的非接触检测的电容式近位传感器
产品特点:
标准圆柱形:M8,12,18, 30
标准和扁平型
符合国际标准:CE, UL, CSA, CCC; CTick
达到顶尖国际质量水准IP69K
提供标准和扩容型产品。
产品参数:
产品系列:OsiSense XS
系列号:一般用途
传感器类型:电感式接近传感器
产品应用:移动设备
传感器名称:XS6
传感器外形:M18圆柱型
尺寸:74 mm
本体类型:固定式
探测器暗装验收:埋入式
材料:金属
输出信号类型:离散
接线技术:3-线
额定感应距离:8 mm
固态输出功能:1 NO
输出类型:DC
固态输出类型:PNP
电气连接:针型连接器 M12 4 针
额定电源电压 [Us]:12...48 V 直流 和 逆相保护
动作范围:0...6.4 mm
行程差:Sr的1...15%
LED状态:LED (黄) 适用 输出状态
电源电压范围:10...58 V 直流
开关频率:<= 1000 Hz
运行温度:-25...70 °C
贮存环境温度:-40...85 °C
相关产品:
XS1M08PC410D
XS618B1PAM12
XS1M30MA250
XS218BLNAL2C
XS230BLNAL2C
XS4P18MB230
XS4P30NA340
XS612B1NAL2
XS7D1A1NAL2
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
