意大利REER EOS4 303 X安全光幕
2018/1/4 10:53:16
EOS4 303 X意大利REER安全光幕!安全光幕是通过发光器发射收光器接收一束或多束光而形成一个无形控制区域的光电感应设备。
产品分类:功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全光幕
品牌:产品介绍
REER安全光幕EOS4 303 X意大利
产品概述:
基本特征:
安全类型—装置包含自动化和安全原则,是被选作存在危险水平的机械设备的一个功能。
保护的高度—这是光幕控制的高度。如果是水平放置,这个值则表示保护的深度。
范围—存在于发光器和收光器之间最大工作距离。
当偏转镜被使用,有必要考虑各自的衰减因素,大约是15%。
反应时间—这是光幕传输警报信号到保护区域被中断的时间。
分辨率—光幕的分辨率是指置入控制区域最小物体的尺寸。
此尺寸讲掩盖控制区域并且因此停止机器的危险运作。
EOS最显著的特征就是最小的横截面28X30mm
产品规格:
安全等级:4级
最小保护高度:160mm
最大保护高度:1500mm
发射极和接收极的最大距离:60M
认证:CE,TUV,UL,ATEX
相关产品:
EOS4 453 X
EOS2 759 X
EOS2 903 A
EOS2 453 A
EOS2 253 A
EOS4 903 X
EOS4 120 9A
EOS2 105 4A
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
