ECOTTER FG-200双数显光纤放大器
2018/3/24 21:16:49
光纤放大器可以作为一种类型为对射或漫反射的传感器。而光纤可以很容易的集成在空间受限的地方。光纤放大器和光纤的传感组合,可以应对复杂、多变的工业自动化系统中的感应需求。
产品分类:离散传感器 光纤传感器
品牌:ECOTTER
基本参数
项目/型号/类别 | 红色光源 | |
NPN输出 | PNP输出 | |
FG-200N | FG-200P | |
FG-200N-M8 | FG-200P-M8 | |
电源电压 | 12-24VDC±10% 脉动P-P 10% 以下 | |
消耗电流 | 20mA以下 | |
检测输出 | NPN输出型 PNP输出型 NPN开路集电极晶体管 PNP开路集电极晶体管 最大流入电流:100mA 最大流出电流:100mA 外加电压:30V以下 外加电压:30V以下 剩余电压:1.0V以下 剩余电压:2.0V以下 0.4V以下 1.0V以下 | |
操作输出 | 检测时ON或非检测时ON,可通过D.ON/L.ON开关来选择 | |
短路保护 | 装备 | |
自我诊断 | 不稳定检测时输出ON,该信号持续40ms;输出短路时自动切断输出,保护信号持续到短路结束 | |
反应时间/开关频率 | 开关频率1KHz,反应时间250us或更少 | |
检测距离 | 红色光源:漫反射检测距离200mm(直径1mm的纤芯) 对射检测距离1200mm(直径1mm的纤芯) 绿色光源:漫反射检测距离70mm(直径1mm的纤芯) 对射检测距离400mm(直径1mm的纤芯) | |
延时功能 | 0~9999ms可选择 | |
发射功率 | 200%,100%,50%,25%,12%五种发射功率可通过按键设置 | |
特殊输出1 | 上升沿脉冲输出,下降沿脉冲输出(脉冲宽度通过设置延时时间实现) | |
延时功能 | 约40ms固定OFF延迟计时 | |
材质 | 外壳:PC+ABS,外罩:PC,光纤固定杆:PC | |
附件 | 放大器安装支架X1 |
ECOTTER PF-RM18NA电容式开关
ECOTTER FG-16P光纤放大器
ECOTTER GY-18NT 接近开关
ECOTTER LSD-85-AA激光位移传感器
ECOTTER FG-10N光纤放大器
