◆ 支持Intel Braswell系列处理器;
◆ 板载2G\4G内存;
◆ 6个RS-232,可选择为4个RS232,2个RS422/RS485;
◆ 板载光纤数字音频输出接口;
◆ 提供1*VGA,1*HDMI;
◆ 1*LVDS(双通道24位)和EDP(二选一);
◆ DC12V供电;
◆ 结构 170 x 170 mm;
处理器系统 | CPU | Intel Braswell系列处理器 |
CPU封装 | BGA | |
芯片组 | Intel Braswell单芯片 | |
BIOS | EFI BIOS | |
内存 | 技术架构 | 单通道DDR3 1066/1333MHz |
容量 | 集成2GB\4GB DDR3 | |
插槽 | 可添加1条插槽,最大扩展8GB内存 | |
视频 | 图形控制器 | Intel HD Graphics |
Dual LVDS和EDP | LVDS支持双通道24位输出,最高分辨率1920 x 1200 EDP最高支持分辨率为4096*2160(LVDS和EDP显示只能二选一) | |
VGA | VGA支持最大分辨率2048x1536 | |
HDMI | 最大分辨率支持4096*2160 | |
双显 | VGA+HDMI,VGA+LVDS,LVDS+HDMI双显,支持同步和异步 | |
三显支持 | LVDS+VGA+HDMI三屏显示 支持同步或异步 | |
I/O背板 | 端口 | 1*VGA 1*HDMI 2*USB3.0 2*RJ45网卡 1*LINE OUT 1*MIC IN |
网络 | 控制器 | 2个RTL8111E千兆网卡,RJ45接口(当I/O接口为4个USB接口时,网卡为1个) |
音频 | 控制器 | 瑞昱HD ALC662音频解码(左右声道 + 麦克风) |
Super I/O | 控制器 | IT8786E |
硬件监控 | 看门狗定时器 | 0-255秒,提供看门狗例程 |
Cooler | 铝质有风扇散热器(可用无风扇) | |
输入/输出接口 | USB | 5*USB2.0,2个USB3.0最大支持+5V/1A |
串口 | 6个RS-232,可选择为4个RS232,2个RS422/RS485 | |
PS/2 | 1*PS/2排针接口 | |
GPIO | 8位,提供例程, 自由定义输入/输出,3.3V@24mA电平 | |
扩展总线 | Mini-PCle | 1个Mini-PCIe插槽,支持PCIe和USB设备 |
存储 | SATA | 1个标准SATAIII接口, 最大传输速率6Gb/s(和SATA_HDD接口二选一) |
M-SATA | 1个 M-SATA Scoket,支持SANDISK协议,最大传输速率 6gb/s | |
SATA_HDD | 1个SATA_HDD接口(和SATA接口二选一) | |
NGFF | 1个NGFF接口(支持WIFI和3G/4G模块) | |
电源 | 电源类型 | DC12V供电 |
电源功耗 | 20W | |
工作环境 | 工作温度 | -20℃ ~ +60℃ |
存储温度 | -40℃ ~ +85℃ | |
工作湿度 | 0% ~ 90%相对湿度, 无凝露 | |
存储湿度 | 0% ~ 90%相对湿度, 无凝露 | |
外观尺寸 | 尺寸 | 170 x 170 mm |
重量 | 0.5KG | |
认证 |
| CE,ROSH,FCC |
上一篇:派勤工控ITX37C主板
工控宝APP下载安装
