Panasonic日本松下GXL-15FU光电开关
Panasonic日本松下GXL-15FU传感器!最适用于机器人手臂等的可动部。可安装在任何地方。
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:松下电器机电
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品特点:
减少配线工时。
直流双线式可减少2/3的配线成本。
还能降低配线误差。
备有耐弯曲电缆型。
耐弯曲性提高10倍(与以往相比)。
最适用于机器人手臂等的可动部。
可安装在任何地方。
传感器只有指尖大小,不受安装空间的限制。
实现高性能、低价格。
产品参数:
工作距离:5mm±10%
稳定检测范围:0?4mm
标准检测物体:铁20×20×t1mm
应差(滞后现象):工作距离的20%以下(使用标准检测物体)
重复精度:检测轴轴向、与检测轴垂直方向:0.04mm以下
电源电压:12?24V DC±10% 脉动P-P10%以下
消耗电流:0.8mA以下
反应频率:1kHz
工作状态指示灯:离开时ON型中配备:红色LED(输出ON时亮起)
环境温度:-25?+70℃、存储时:-30?+80℃
环境湿度:45?85%RH、存储时:35?95%RH
耐电压:AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间
耐振动:频率10?55Hz 双振幅1.5mm X,Y和Z方向各2小时
耐冲击:频率1,000m/s2(约100G) X,Y和Z方向各3次
重量:本体重量:约20g
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
