台湾阳明FOTEK NA-04E光幕传感器
FOTEK台湾阳明NA-04E(NA-04R,NA-04T)泛用型光幕!具有短路保护和极性反接保护回路。
产品分类:功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全光幕
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
台湾阳明FOTEK光幕传感器NA-04E
产品概述:
NA系列光轴间距:40mm
NPN NO/NC双出力、连锁控制安全更有保障
具有短路保护和极性反接保护回路
附EMC加强抗干扰电路
产品规格:
光轴数:4
保护高度:120mm
光轴间距:40mm
安装距离:0.5m~6.0m
工作电压:24±20%Vdc;涟波±20%P-P max.
消耗电流:最大8.0mA/束
输出方式:NPN NO&NPN NC双向输出
输出状态:All light channel light no
保护电路:短路和极性反向保护
残余电压:最大0.8 V。
泄漏电流:最大0.8ma。
指示灯:黄色:电源;绿色:清除状态;红色:中断
反应时间:最长10 ms。
复归时间:输出复位时间<200ms
耐外乱光:灯具<10000lux;阳光<20000lux
保护等级:IP-65
接线方式:M12×1.0连接器四插头
外壳材料:外壳:铝;端盖:PBT;前盖:亚克力
使用环境:0°C~50°C;25%~85%相对湿度
抗震:10~55Hz/1.5mm,2小时/x.y.z向
认证标准:CE标志
检测物:不透明物30min。
输出电流:最大100mA。
美国霍尼韦尔HONEYWELL微动开关BZ-R370-P5
山武 AUD100C1000 火焰检测器
sanyo日本三洋103H7126-0710二相混合步进电机
德国西克WTB4S-3N1361光电传感器
日本山武AZBIL电动二通阀VY5138M0015
