ECOTTER LSD-250高精度激光位移传感器
2018/3/31 17:32:45
该系列产品技术难度比较高,国内是Ecotter第一家研发成功,之前一直处于技术空白阶段。Ecotter这款产品的面世打破了国际的市场垄断,市场意义颇大。它的性能足以应对大部份工业自动化的探测需求。
产品分类:离散传感器 位移传感器
品牌:ECOTTER
型号 | LSD-250 |
测量中心距离 | 250mm |
光学方式 | 扩散反射 |
环境湿度 | 工作时、保存时:各35~85%RH(无结露) |
环境温度 | 工作时:0~45℃ 保存时:-15~+60℃无结冰、无结露 |
电源电压 | 12~24VDC±10% |
电流消耗 | 最大100mA |
环境照度 | 受光面照度 白炽灯:3000Lux以下 |
模拟量输出 | 模拟电流:4~20mA 模拟电压:0~5V |
开关量输出 | NPN\PNP集电极开路输出(常开或常闭) |
串口 | RS422 |
功能 | 阀值设定、输出模式设定、开关量常开常闭设定 |
分辨率 | 20um |
测量范围 | ±150mm |
外壳材料 | PC+玻纤 |
IP保护等级 | IP67 |
连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m) |
功能按能 | 学习键、设置键 |
ECOTTER PF-RM18NA电容式开关
ECOTTER FG-16P光纤放大器
ECOTTER GY-18NT 接近开关
ECOTTER LSD-85-AA激光位移传感器
ECOTTER FG-10N光纤放大器
