SUENW神武FF-U674-1槽型光电开关
2018/3/29 13:33:48
SUENW神武FF-U674-1槽型光电开关!响应频率为1kHz的高速响应。电源电压为DC5~24V的广范围。
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:产品介绍
产品特点:
动作模式备有遮光时ON/入光时ON(可切换型)。
响应频率为1kHz的高速响应。
电源电压为DC5~24V的广范围。
备有遮光时入光指示灯亮灯型。
八种形状、各类产品丰富。
标准采用柔韧性佳的耐曲折导线。
产品参数:
检测方式:对射线
检测距离:5mm(凹槽宽度)
标准检测物体:2*0.8mm以上的不透明物体
应差距离:0.025mm以下
指示灯:入光时亮灯(红色)(A型、R型为遮光时亮灯)
电源电压:DC5~24V±10%纹波(P-P)以下
消耗电流:35mA以下(NPN型)、30mA(PNP型)
响应频率:1kHZ以上(平均值为3kHz)
周围环境温度:动作时:-25~+55℃,保存时:-30~+80℃(不结冰不结露)
周围环境湿度:动作时:5~85%RH,保存时:5~95%RH(不结冰不结露)
保护构造:IP50 IEC60529规格
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
