普锐马DS28-100S直流浪涌电压尖峰信号发生器
2018/4/2 16:10:17
电压尖峰发生器按照国军标GJB298要求进行设计。
产品分类:仪器仪表 信号发生器 分析测试仪表
品牌:普锐马
1、产品介绍:
军用车辆28V直流供电特性参数测试仪、按照GJB298-1987进行设计通过计算机控制直流电源的高压、正常、低压电源输出,完成车辆电器系统分别处于无故障、单一故障、启动骚扰的浪涌模拟加压实验,电压尖峰发生器按照国军标GJB298要求进行设计。
2、产品特点:
● 产品符合GJB298-1987标准;
● 7.0寸触摸屏,操作方便;
● 中英文切换,使用方便;
● 核心器件采用原装进口产品,性能稳定;
● 使用程控高压电源,电压稳定;
● 输出直流电压范围广,满足不同产品测试要求。)
3、技术参数:
参数 | DS28-100S |
满足标准 | GJB298-1987 |
输出电压 | 常态28V(误差±2V) |
功率 | 25A |
过压浪涌 | 40V(误差±2V) 脉宽:20ms~100ms 内阻为20mΩ |
100V(误差±3V) 脉宽:300ms~1000ms 内阻为500mΩ | |
间隔时间 | 800ms~2000ms |
次数 | 1-9999次 |
产品尺寸 | 450*430*310mm |
重量 | 30kg |
4、产品配置:
产品出厂标准配置 | |
测试线 | 一套 |
电源线 | 一根 |
接地线 | 一根 |
保修卡 | 一份 |
合格证 | 一份 |
说明书 | 一份 |
3A保险丝 | 一个 |
厂家检验纪录报告 | 一份 |
EMC静电放电测试仪 实验室专用 GB/T17626.2
普锐马 电力行业专用短时过电流发生器
光伏行业专用脉冲电压测试仪
普锐马 光伏行业脉冲电压测试仪PRM6150T4
普锐马HESD61002TA手持式静电放电发生器
