◆ 集成Intel 第6代移动Skylake-U单芯片CPU;
◆ 集成2GB/4GB/8G DDR4 内存;
◆ 提供1*VGA,1*HDMI 1.4(支持4K显示输出);
◆ 1*LVDS(双通道24位)和EDP1.3,4Lanes(二选一)
◆ 板载双通道功放,每通道支持6W 8Ω喇叭;
◆ 支持上电自动开机功能,跳线选择;
◆ 支持Intel AMT主动管理技术;
◆ 宽压8-36V供电;
◆ 结构 154.8 x 117.4 mm;
配置表 | ||
处理器系统 | CPU | Intel® Core™第六代 Skylake-U Soc i3/i5/i7处理器 |
CPU封装 | BGA | |
芯片组 | 英特尔® Skylake--U系列SOC | |
BIOS | EFI BIOS | |
内存 | 技术架构 | 单通道DDR4 2133Mhz; |
容量 | 集成2GB/4GB/8G DDR4 | |
插槽 | 可添加1条插槽,最大扩展16GB内存 | |
视频 | 图形控制器 | Intel HD Graphics 520(I3-6100U的显卡);显卡型号跟CPU相关 |
Dual LVDS和EDP | 支持双通道24位输出,最高分辨率1920 x 1200 EDP最高分辨率支持4096*2304(只能二选一) | |
VGA | VGA支持最大分辨率2048x1536 | |
HDMI | 最大分辨率支持(HDMI1.4)4096*2304@30HZ 支持4K显示 | |
双显支持 | LVDS + VGA,LVDS+HDMI,HDMI+VGA同步或异步显示 | |
三显 | 支持LVDS+VGA+HDMI三屏同步或异步显示 | |
I/O背板 | 端口 | 1*VGA,1*HDMI,1*LAN,2*USB3.0/1*MIC-OUT/LINE-OUT |
网络 | 控制器 | 1个Intel I211AT和1个Intel I219V千兆网卡(当I/O接口为4个USB时,只有1个Intel I211AT网卡) |
音频 | 控制器 | 瑞昱HD ALC662音频解码(左右声道 + 麦克风) |
Super I/O | 控制器 | ITE8786E |
硬件监控 | 看门狗定时器 | 0-255秒,提供看门狗例程 |
Cooler | 铝质有风扇散热器(支持自动和手动风扇转速调节) | |
输入/输出接口 | USB | 2*USB3.0兼容USB2.0 / 1.1,6*USB2.0,最大支持+5V/1.5A |
串口 | 5个RS-232, 1个RS422/485可选,RS485支持自动流向控制 | |
PS/2 | 1*PS/2插针接口 | |
触摸屏 | 支持触摸屏4wire 5wire 8wire(可选) | |
GPIO | 8位,提供例程, 自由定义输入/输出,3.3V@24mA电平 | |
扩展总线 | Mini-PCle | 2个Mini-PCIe插槽,支持PCIe和USB设备 |
存储 | SATA | 1个标准SATAIII接口,最大传输速率6Gb/s |
板载SSD | 板载SSD 16/32/64/128G(可选择 | |
M-SATA | 1个Mini-PCIe M-SATA Scoket,支持SANDISK协议,最大传输速率 6gb/s | |
电源 | 电源类型 | 宽压8-36V供电 |
电源功耗 | 35W | |
工作环境 | 工作温度 | -20℃ ~ +60℃ |
存储温度 | -40℃ ~ +85℃ | |
工作湿度 | 0% ~ 90%相对湿度, 无凝露 | |
存储湿度 | 0% ~ 90%相对湿度, 无凝露 | |
外观尺寸 | 尺寸 | 154.8 x 117.4 mm |
重量 | 0.5KG | |
认证 |
| CE,ROSH,FCC |
上一篇:派勤工控SU110Z3A主板
下一篇:派勤工控 KU250Z3A主板
工控宝APP下载安装
