HONEYWELL美国霍尼韦尔R4343D1009火焰监测继电器
2018/4/12 14:34:11
可以监测和指示火焰或紫外光是否存在。 火焰电流测量插口可以测量火焰信号强度。
产品分类:低压电器 控制电器 继电器
品牌:霍尼韦尔
产品特点:
可以监测和指示火焰或紫外光是否存在。
火焰电流测量插口可以测量火焰信号强度。
插入式底座安装,底座为表面安装。
可使用整流型火焰探测器。
产品规格:
额定电压:115VAC 或220VAC,
电压偏差:+10%--15%,50/60HZ
触点:两组隔离的单刀双掷触点;
额定容量:2A(功率因数=0.65 时)
环境温度:-10-+60℃
相对湿度:90%RH(40℃时)
防爆级别:IP40
火焰失败反应时间:<1s(标准)
台湾开放KFPS长距离检测接近开关XL-F08N02E2
西克SICK光电传感器WTT12L-B3567
台湾开放KFPS电容式接近开关TLK-N07NS10E1
台湾瑞科ROKO方形光电开关RP-R3N
台湾琦胜CONCH接近开关QL-1805NA
