SUNX日本松下神视PM-F54光电开关
超小尺寸、既节省空间,又便于快速安装。 超小型,装备有两个独立的输出。
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:松下电器机电
产品特点:
超小尺寸、既节省空间,又便于快速安装。
超小型,装备有两个独立的输出。
快速安装联结连接器。多种型号选择。
产品参数:
检测距离:5mm(固定)
检测物体:0.8x1.8mm非透明体
应差:0.05mm以下
重复精度:0.03mm以下
电源电压:5~24V DC±10% 脉动P-P10%以下
消耗电流:15mA以下
输出:NPN开路集电极晶体管
流入电流:50mA
外加电压:30V DC以下(输出和0V之间)
剩余电压:0.7V以下(流入电流为50mA时)、0.4V以下(流入电流为16mA时)
输出动作:入光时ON/遮光时ON 装备2种输出
反应时间:入光时:20μs以下、遮光时:100μs以下(反应频率1kHz以上)
工作状态指示灯:红色LED(入光时亮起)
使用环境温度:-25~+55℃(注意不可结露、结冰)、存储时:-30~+80℃
使用环境湿度:35~85%RH、存储时:35~85%RH
使用环境照明度:荧光灯光:受光面照明度1,000 lx 以下
耐电压:AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间
绝缘电阻:所有电源连接端子与外壳之间、50MΩ以上、基于DC250V的高阻表
耐振动:频率10~2,000Hz 双振幅1.5mm X,Y和Z方向各2小时
耐冲击:加速度15,000m/s2(约1,500G) X,Y和Z方向各3次
投光元件:红外线LED(投光波峰波长:940nm、非调制式)
材质:外壳:PBT、狭缝透光罩:聚碳酸酯
重量:约3g
相关产品:
PM-F24
PM-F24-C3
PM-F25
PM-F44
PM-F45
PM-F54
PM-F64
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
