唐山平升 取水泵站监控设备、水厂取水泵站远程监控系统
取水泵站监控设备、水厂取水泵站远程监控系统可远程监测现场设备的工作状态和运行参数;可远程控制供水设备的启停;可图像监视站内全景或重要工位。
产品分类:SCADA 其它
品牌:平升
取水泵站监控设备
取水泵站监控设备DATA-9201适用于城市供水系统中取水泵站、水厂加压泵站、中途加压泵站、小区加压泵站的远程监控及管理。泵站管理人员在监控中心可远程监测现场设备的工作状态和运行参数;可远程控制供水设备的启停;可图像监视站内全景或重要工位。
产品外观:
产品特点:
◆ 功能强大:可同时实现数据监测、逻辑控制和视频监控功能。
◆ 专业化设计:专为供水泵站监控研发,无需用户二次编程。
◆ 兼容性强:兼容各种类型变送器、仪表、水泵、阀门等设备。
◆ 维护方便:内部采用模块化设计,每台泵独立控制,便于维护;可远程设置工作参数、升级设备程序。
◆ 接入灵活:可接入平升公司配套的上位机系统,也可接入组态软件或用户自行开发的监控软件。
产品功能:
◆ 采集功能:采集取水点或蓄水池水位、泵站出水压力和流量;
采集加压泵组的启停状态、保护状态以及电压、电流、电能等电参数;
采集供电设备状态、泵站安防报警状态;
光纤通信时,支持采集实时视频图像。
◆ 存储功能:循环存储现场监控信息,以备查询。
◆ 人机界面:工业平板电脑实时显示监测数据和相关设备运行状态,支持触摸操作。
◆ 控制功能:支持手动控制、自动控制、远程控制加压泵组的启停;控制模式可切换。
◆ 通信功能:支持GPRS/CDMA/4G、光纤、以太网等通信方式。
◆ 报警功能:电流过大、水位越限、控制柜保护、配电故障、闲人进入等状况发生时,立即上报告警信息。
工作原理示意图(以光纤通信为例):
现场安装图片:
迁安市水厂加压泵站监控现场 北京市丰台区供水泵站监控现场
水厂取水泵站远程监控系统
系统概述
地表水一般通过取水泵站汇集并输送到水厂。水厂取水泵站远程监控系统是城市供水远程监控与调度管理系统中的子系统。调度中心工作人员可以远程监控泵站设备工作情况,取水泵站管理人员可以远程控制泵站设备。
系统组成
平升电子水厂取水泵站远程监控系统主要包括:调度中心服务器、水厂值班室计算机、监控系统软件、通信网络、取水泵站远程监控终端、水泵启动柜、水位计、压力变送器、流量计等。
组网通信方式
根据具体情况选择下列组网通信方式:
方式一:取水泵站直接与主管水厂通信,每个水厂再与调度中心进行通信。
方式二:所有取水泵站直接与调度中心通信,水厂通过访问调度中心与下属泵站进行通信。
主要功能
◆ 监测取水泵站配电室供电电流、供电电压、电能、线路供电状态等。
◆ 监测每台提水泵工作电流、工作电压、检修状态、启停状态、保护状态等。
◆ 监测每个电动阀门的开度、开到位关到位状态。
◆ 监测出水压力、出水流量、取水池水位、浊度等信息。
◆ 监测泵房内污水积水池水位,根据水位控制污水泵排水。
◆ 自动控制每台提水泵、阀门;远程控制每台提水泵、阀门。
◆ 自动记录每台水泵的工作时间,合理安排水泵工作,均匀磨损。
◆ 监测吸管真空度,自动、远程控制真空泵。
◆ 人员进入泵房,自动报警,自动拍照上传照片;也可远程控制拍照。
◆ 电流、电压、水位、压力、浊度等超过设定数值时报警,支持自动保护;停电报警。
◆ 监测终端和监控中心服务器均可存储历史数据。
◆ 自动生成生产报表、曲线。
◆ 支持多种通信方式,采用光纤或无线网桥通信时支持视频监控。
值班操作员界面
主要设备组成
1、监控现场(单个测点)
备注:以采用“GPRS/CDMA/4G/NB-IOT”通信为例。
2、监控中心
备注:客户也可直接租用“平升云平台”。
云平台软件:http://www.data86.net/chanpinsoft7.html
取水泵站监控设备、水厂取水泵站远程监控系统更多详情登陆平升电子水联网专题网站:www.data86.net
案例分享
专网云在小型取水自动控制系统中的应用:http://www.data86.net/anlifenxiang78.html
库尔勒市取水井远程监控系统:http://www.data86.net/anlifenxiang91.html
农田灌溉提水泵站改造项目案例分享:http://www.data86.net/anlifenxiang93.html
相关产品
供水调度系统软件 http://www.data86.net/chanpinsoft1.html
水位计:http://www.data86.net/chanpinshuiweiji.html
压力变送器:http://www.data86.net/chanpinyaliji.html
流量仪表:http://www.data86.net/chanpinliuliangji.html
相关方案:
泵站远程监控系统方案 http://www.data86.net/fanganjiayabeng.html
中小型大坝安全自动监测系统解决方案
农村供水水源置换工程信息化项目解决方案
平升电子 水资源控制器 智能水量控制器
平升电子 水资源控制器 遥测终端机RTU
平升电子突发地质灾害应急实时监测预警响应平台
