物联网数据传输模块、dtu模块、DTU无线透传模块
一、4G物联网站数据传输模块(DATA-6131)
4G物联网数据传输模块(DTU)DATA-6131备全面兼容4G(移动、联通、电信)和3G、2G(移动、联通)网络,是一款接口多、可靠性高、工作模式灵活的工业级无线通信产品,是串口仪表/设备联网通信的优秀伴侣。
二、导轨式物联网数据传输模块(DATA-6124)
1. 产品概述
导轨式物联网数据传输模块(DTU)DATA-6124采用低功耗设计,通过GPRS/CDMA/3G或短消息方式远程传输数据,特别适用于太阳能供电的监测场合,可大大减少太阳能供电成本并降低施工难度,广泛应用于气象、水文水利、地质等行业。
2. 产品功能
◆ 通信功能:支持GPRS/CDMA/3G和短消息双通道传输数据;支持与多中心进行数据通信。
◆ 采集功能:采集串口设备数据,如串口仪表、采集器、PLC等。
◆ 远程管理功能:支持远程参数设置、程序升级。
3. 产品特点
◆低功耗设计,实时在线平均电流≤10mA/12V。
◆体积小巧、安装方便。
◆弹出式卡槽设计,安装SIM卡无需打开设备外壳。
◆支持短消息、专线、VPN专网等多种组网方式;支持域名解析功能。
◆支持UDP、TCP协议;支持数据透明传输。
◆支持各家组态软件和用户自行开发软件系统。
◆工业级设计,适用室外恶劣环境。
◆采用上位机召测的数据上报方式;可扩展支持定时上报、数据变化上报等上报方式(扩展功能需定制)。
4. 技术参数
串口配置:1路RS485,2路RS232。
数据格式:8 位数据位,1 位停止位,校验位(奇、偶、无)可设定。
波 特 率:300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400(Bit/S)可选。
通信误码:≤10-6。
供电电源:10V~30V DC。
功 耗:待机电流:≤0.1mA/12V;
在线电流:≤6mA/12V;
发送电流:≤60mA/12V;
实时在线平均电流:≤10mA/12V。
附:功耗曲线图(以3分钟发送一次数据为例)
工作环境:温度:–40~+85℃;湿度:≤95%。
安装方式:导轨式。
外形尺寸:100×25.4x74mm。
产品展示
与一般功耗的数据传输模块(DTU)在太阳能供电成本方面的比较:
(备注:以下参数仅针对数据传输模块(DTU),不包含其他外围设备。)
◆ 太阳能电池板和蓄电池的成本比较
按半个月连续阴雨天、现场设备由太阳能电池板+蓄电池方式供电,比较如下:
选用一般功耗的数据传输模块(DTU):可充电蓄电池容量选择为30AH;太阳能电池板功率选择为20W;
选用平升电子低功耗数据传输模块(DTU)DATA-6124:可充电蓄电池容量选择为12AH;太阳能电池板功率选择为10W。
◆ 其它方面
因功耗较大,普通的数据传输模块(DTU)需选择大功率的太阳能电池板和大容量、体积较大的蓄电池。这样不仅提高了供电设备成本,而且也提高了太阳能电池板支架、外围防护箱等辅助设备的成本,同时也增加了施工难度。
三、嵌入式物联网数据传输模块(DATA-6291)
嵌入式物联网数据传输模块(DTU)DATA-6291可嵌入到仪表内部,使其具备GPRS/CDMA/短消息远程通信功能。产品采用休眠+唤醒的工作机制,实现了微功耗运行,适应电池供电的应用现场。
平升电子嵌入式物联网数据传输模块(DTU)DATA-6291可广泛嵌入到各类流量计、二次表和工业控制设备中,实现仪表/设备的远程监测和远程诊断。
平升电子嵌入式物联网数据传输模块(DTU)DATA-6291支持定制开发,可为您打造专属产品。
物联网数据传输模块、dtu模块、DTU无线透传模块更多相关产品和解决方案请登陆平升电子物联网专题网站:www.data86.com
工控宝APP下载安装
