易福门 ANT600 RFID系统
量程达200mm、配备诊断LED的RFID天线
产品分类:无线通信 RFID系统
品牌:产品介绍
配有诊断和显示LED,方便设定
通过DTE10x评估单元与PLC通信
通过最长20m的标准电缆实现的可旋转M12连接器连接
可调变送功率
安装配件种类多样
长量程可适用多种应用
ANT600天线是长距离读写的理想之选。生产过程中的产品跟踪是它的一项典型应用。ANT600可用于向ID标签存储生产数据或质量参数等内容。在物料物流中,RFID系统可以轻松地确定物料和物料的质量符合生产订单的需要。在设备控制中,针对产品的机器参数可从附着于产品的ID标签读取获得。变送功率可以进行调整,用来定义不同的量程。
IFM的RFID解决方案优点:
连接至DTE10x系列的RFID评估单元。
RFID天线专为连接至ifm DTE10x紧凑型评估单元而设计。这一单元可提供四个 M12 插座,用于连接最多四个RFID天线。未使用的RFID输入也可选择用于输出的控制或数字输入信号的检测。两个数字传感器可连接至设为输入端的每个插座;且执行器可连接至每个输出端。为了与更高一级控制器通信,根据设计,DTE10x配备有EtherCAT、Profibus、Ethernet TCP/IP、EtherNet/IP或 PROFINET接口。防护等级IP 67的坚固设计使得本产品在严苛工业环境中也能正常使用。
应用示例:RFID用于生产中的物料检测和高货架仓库设施的流入和流出
带有Siemens PLC连接的ifm RFID解决方案用作系统。 使用ifm组件DTE 100、ANT600和RFID标签E80383。其任务由识别以14位数字可编码标记的产品与订单编号的识别构成。客户享受的益处:物料流入/流出的实时指示和预订可缩小仓库中物料储备与客户软件系统中所指示物料之间的差距。 系统始终知晓所有类型产品的所在位置与数量。无需进行复杂的记录。书面工作已然成为过去。应答器与容器紧密相连。由于采用200mm读写范围的RFID天线,距离较长也不会存在问题。
易学易用 | 开关量,还是IO-Link?你的阀门传感器选对了吗?
传统节气搭配智能科技,ifm移动机械让现代农业游刃有余!
易学易用 | 我到底该用超声波传感器,还是漫反射光电传感器?
加更大放送!ifm传感器技术在汽车冲压中的应用解析
易学易用 | GMR和AMR气缸传感器全方位对比,一表总览!
