Leuze德国劳易测PRK 25/66.41镜反射光电开关
2018/5/3 13:56:13
极端环境条件下的高系统可用性。 报警和激活等附加功能可以进一步增加过程可靠性。 适合定位和计数应用的光束传播激光器。
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:劳易测
产品特点:
极端环境条件下的高系统可用性。
适合定位和计数应用的光束传播激光器。
产品参数:
系列:25
工作原理:反射原理
检测距离:0 ... 1.7 m
检测范围极限:0 ... 2 m
光源:LED, 红色
保护电路:反极性保护, 暂态保护, 短路保护
开关频率:500 Hz
尺寸(宽 x 高 x 长):15 mm x 36 mm x 27 mm
外壳材料:塑料, PC-ABS
镜头盖材料:塑料(PMMA)
净重:55 g
环境温度,工作:-20 ... 55 °C
防护等级:IP 67
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
