VMMORE微妙(原tadele泰德奥)PC1M-14MT/ES可编程控制器
VMMORE微妙(原tadele泰德奥)PC1M-14MT/ES可编程控制器! 具有业界同类产品中较高的性能价格比。 适用于各行各业自动化检测、控制应用。
产品分类:PLC 小型PLC
品牌:微秒
产品概述:
PC1M系列可编程控制器,是可扩展的微型PLC产品。
具有业界同类产品中较高的性能价格比。
适用于各行各业自动化检测、控制应用。
PC1M主模块集成了2个串口。
输入、输出多可扩展128个IO点,多扩展4个扩展模块。
内置8K程序。具有完善的用户程序安全保护机制。
产品性能:
系统框图。
数据掉电保持—终身免维护。
可靠的两级密码保护机制。
完善的通讯组网功能。
优秀的定位能力
产品规格:
基本指令时间:0.36μs
应用指令:3μs~数百μs
1K标准程序扫描时间(基本指令70%;应用指令30%):2.2ms
程序空间:8K程序空间(无需扩展)
业内领先的扩展总线:扩展总线长可达10m
总线传输速率高:50条FROM/TO 扫描时间:14ms
相关产品:
PC1M-14MT/ES
PC1M-14M□ 重量:0.55kg
PC1M-24M□ 重量:0.60kg
PC1M-30M□ 重量:0.65kg
PC1M-40M□ 重量:0.85kg
PC1M-60M□ 重量:1.00kg
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
