Panasonic日本松下EX-L211激光传感器
光轴调节简易,还能照出检测物体的影子,容易目视定位。 超安装间距与超小型光电传感器EX-20系列相同,可减少设计工时。
产品分类:离散传感器 激光检测
品牌:松下电器机电
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
采用定制的专用IC集成电路和光学设计,与通用光电传感器体积减少约67%。
EX-L211最小检测物体φ0.3mm(典型示例)。
φ0.5mm的受光狭缝能够拦截多余的光线。
仅对狭缝内的光线有效,因此可进行有效、高精度的检测。
最适用于微小物体的检测和微小高度差异的检测。
通过采用专用的非球面模型透镜,可实现高品质的聚光。
产品特性:
耐水和尘埃的保护构造IP67,可在水分和尘埃较多的现场环境使用。
使用便捷,安装孔中装有金属套管,可用M3螺丝切实紧固。
导体截面积为1.5倍,配线更容易。配备灵敏度调节器。
可通过输出动作切换输入,切换输出动作。
激光光源产品中的低消耗电流。比LED光源约低5mA,使用越多越有效。
产品规格:
产品种类:微小物体检测型
检测距离:1m
光电尺寸:约6×4mm(纵×横) (距离1m时)
检测物体:φ2mm以上的不透明体
重复精度:检测轴直角方向:0.05mm以下
电源电压:12〜24V DC ±10% 波动P-P10%以下
消耗电流:投光器:10mA以下、受光器:10mA以下
反应时间:0.5ms以下
保护构造:IP67(IEC、JIS)
环境温度:-10...55℃(但应无凝露及结冰)、存储时:-30...70℃
环境湿度:35...85%RH、存储时:35...85%RH
材质:外壳:PBT、前面窗口:丙烯基、透镜:玻璃
重量:投光器约40g/受光器约40g。包装重量:约90g
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
