台湾阳明FOTEK光电开关A3R-1MXP
广泛工作电压DC12-240V or AC24-240V。 多重突波吸收回路,有效防止突波破坏。
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:阳明
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
直接反射型。
多重突波吸收回路,有效防止突波破坏。
探市亮度,低耗电流,投光晶体,调变发射。
感应距离特长,耐外乱光性特强。
高容量继电器输出3A/250V。
坚固结构IP-67/66适用于各种环境。
偏极光镜片反射型(A3G-4MRE),更便利于发亮物体之检测。
超长感应距离对照式30米,镜片反射式8米。
产品参数:
檢測物:5.0φ
檢測距離:100cm
防水係數:IP-67
輸出狀態:NO.(Received ON)
感度调节:270°Trimmer
發射光源:Infrared Led
重量:155g
相关型号:
A3R-30X 检测距离30cm 270°检测距离可调整
A3R-1MX 检测距离100cm 270°检测距离可调整
A3R-2MX 检测距离200cm 270°检测距离可调整
A3R-30XP 检测距离30cm IP67
A3R-1MXP 检测距离100cm IP67
A3R-2MXP 检测距离200cm IP67
镜片反射
A3G-2MR 检测距离3m 继电器 12-240VDC 24-240VAC (红外线)
A3G-2MRS 检测距离2m
A3G-4MX 检测距离4m
A3G-2MRP 检测距离3m IP67 270°可调整
A3G-4MXP 检测距离4.5m
对射型
A3T-3MX 检测距离3m 继电器 12-240VDC 24-240VAC (红外线)
A3T-10MX 检测距离10m
A3T-20MX 检测距离20m
A3T-3MXP 检测距离3m IP67
A3T-10MXP 检测距离10m IP67
A3T-20MXP 检测距离20m IP67
另有50米,80米,150米.对射光电开关
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
