产品选型
BANNER美国邦纳QS18VP6AF100光电开关
BANNER美国邦纳QS18VP6AF100光电开关, 可以调整外部感度(漫反射型)
产品分类:
离散传感器 光电开关
品牌:
邦纳
圆柱形(18mm)易于设置
内装电源逆连接保护线路
内装输出端过电流保护线路(漫反射型)
可以调整外部感度(漫反射型)
可以选择用控制配线的动作方式(漫反射型)
用保护结构 IP66(IEC 规格)保证高信赖性
参数:
检测方式:直接反射式
检测距离:关断点可调,范围在20 ~100mm
光学形式:可见红光,660nm
调节方式:单圈灵敏度(增益)调节电位器
工作电压:10-30VDC
相关产品:
QS18VP6AF100
QS18VP6CV45
QS18VP6D
QS18VP6DB
QS18VP6DQ5
QS18VP6LAFQ5
QS18VP6LP
QS18VP6R
QS18VP6RB
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
