产品选型
唐山平升水位雨量自动监测设施、智能水位雨量监测设备
产品分类:
SCADA 其它
品牌:
平升
   水位雨量自动监测设施实时在线监测雨量、水位状况,是掌握水雨情状态、预警安全事故、辅助防汛抗洪的忠实情报员。
产品功能
产品特点
行业认证
通过水利部行业标准检测,包括:
超低功耗
① 核心监测设备选用DATA–6301/6311低功耗测控终端RTU,实时在线平均电流≤10mA,功耗仅为同类产品的1/10。
② 在采集水位、降雨量,阴雨天连续工作15天的同等工况下,与普通功耗监测终端的供电设备对比如下:
对比结论:
① DATA–9201水库监测终端供电设备配置要求低、节省成本!
② DATA–9201水库监测终端供电设备体积小,方便运输、安装!
兼容性强
接口丰富,兼容各种类型、各个厂家的雨量筒、水位计和图像监控设备。常匹配的水位计,包括:
安装简单
◆ 一杆式集成化设计,提供配套变送器、供电设备,实现积木式组装。
◆ 厂家贴心服务,专业安装指导+技术支持。
维护便捷
足不出户即可远程维护设备,提高运维效率、降低服务成本。
稳定可靠
产品规格
监控软件
① 平升配套软件
② 与国家/省/市大型监测平台对接方式
◆ 水文监测数据传输规约(SL651–2012)    ◆ 通信服务软件
◆ 数据库                                 ◆ OPC接口
常规应用汇总表
水文监测系统概述
   水文监测系统适用于远程监测自然河流、人工运河、景观河道等的实时水雨情状况。平升电子水文监测系统在及时预警洪涝灾害、避免人员和经济损失方面发挥了重要作用。
系统优势
系统构成
构成说明:
数据感知:水位计、雨量筒实时测量现场水位、降雨量数据。
数据上报:水文遥测终端实时采集水位计、雨量筒输出信号,并遵循水文通信规约将监测数据上报。
数据传输:监测数据通过GPRS、CDMA、4G、NB-IoT或北斗卫星传送给“省/市水文监测预警平台”。
数据应用:监测预警平台实时显示、存储各监测点数据,并及时分析、发布预警信息。
系统功能
通信方式的选择
监测点GPRS或CDMA信号较好时,采用GPRS/CDMA通信。
  以内蒙古某地中小河流水文监测现场举例:
  该地为平原地区,监测点虽然远离市区,但附近的GPRS信号质量很好,因此选择GPRS作为现场设备与监控中心的通信方式。
备注:采用GPRS/CDMA通信时,支持远程拍照功能。
   安装现场展示:
监测点GPRS/CDMA信号较差时,采用GPRS/CDMA+北斗卫星双通道通信。
  以山西某地区中小河流水文监测现场举例:
  该地为偏远山区,监测点附近的GPRS和CDMA信号都不太稳定,为保障数据及时传输,最终选用了GPRS+北斗卫星的双通道通信模式。
  GPRS为主信道,北斗卫星为备用信道;通常采用GPRS通信,当GPRS信号质量差时,设备自动切换为北斗卫星通信;当GPRS信号质量转好时,设备自动切回GPRS通信。
备注:北斗卫星通信目前只支持报文传送,不支持远程拍照功能。
安装现场展示:
主要设备组成
1.监测现场(单个测点):
备注:以GPRS/CDMA/4G/NB-IoT通信为例。
2.监测中心
备注:客户也可直接租用“平升云平台”。
      平升云平台软件:http://www.data86.net/chanpinsoft7.html
水文监测系统应用案例
案例1——河道水位雨量监控系统
一、系统说明
   1、对原有系统进行扩展,硬件使用平升公司遥测终端RTU,软件平台由客户自行开发,采用水利部标准水文规约传输数据。
   2、通讯方式以GPRS为主,北斗卫星为辅,保证信号稳定传输。
   3、现场设备:
     (1)使用DATA-6311遥测终端机RTU,采集传输传感器数据;
     (2)北斗卫星为备用信道,RS-232接口,12V供电;
     (3)采用太阳能供电,供电电压12V;
     (4)采集1台雷达水位计数据,12V供电,RS-485信号输出。
二、案例图片
案例2——长江流域河道水位监测系统
   长江流域河道水位监测系统,是我公司做过的众多河道水位监测系统中的一个,系统由遥测终端机RTU、雷达水位计、雨量筒、工业照相机、太阳能供电系统、上位机监测软件组成。
   遥测终端机安装于洪湖长江大堤重要位置,实现了管理者对长江水位的远程实时监测。管理者可随时随地的通过浏览器凭用户名和密码登录系统,观察实时水位、降雨量情况,并且可以自动或手动发送拍照命令,对现场情况进行拍照,在监控中心即可纵观全局,大大提高了管理效率。利用先进的预警机制,系统还可定时或按照预定触发条件发送报警短信到管理者手机终端,使管理者能够及时发现险情并处理。
   2016年6月底到7月初,受到湖北地区多日强降雨的影响,洪湖市长江莲花广场水位超过警戒值(注:警戒水位为31米,截止7月23日8时实际水位为31.79米),长江水位远程监测系统及时进行了水位预警,并实时反馈水位情况,在预报险情工作中起到了积极的作用,作为人民的“电子卫士”获得了各级领导的一致好评。
   后期系统升级预想:
    1、使用更高像素的工业照相机,或升级为网络摄像机,做到看的更远,视野更广;
    2、增加手机APP功能,打开手机即可操作,让系统更为实用。
水库水雨情系统概述:
  水库水雨情监测系统适用于水利管理部门远程监测水位、降雨量等实时数据,同时支持远程图像监控,为保障安全度汛提供了准确、及时的现场信息。
  平升电子水库水雨情监测系统做到了水雨情的实时监测、实现了水库的信息化管理,在保护人民生命、财产安全方面发挥了重大作用。
系统拓扑图
系统特点
系统功能
系统软件
主要组成设备
1、监控现场(单个测点)
   备注:以GPRS/CDMA/4G/NB-IOT通信为例。
  水库监测终端:http://www.data86.net/chanpinj.html
2. 监控中心
   备注:客户也可直接租用“平升云平台”。
常规应用汇总表
应用案例:
案例1—安徽某县水务局水库监测及预警工程
  水库安全度汛是全国各地防汛抗洪的重中之重,而水库监测系统作为水库除险的重要非工程措施越来越受到水利管理部门的重视。
  2015年,安徽某县水务局投资建设了“水库监测及预警工程”,首批为县内12座重点水库安装了水库远程监测设备,实现了水库水雨情的实时监测。
通信网络:
  水务局监测中心内具备可上外网的固定IP,系统选用了公网专线的组网方式。
  监测中心服务器上安装了我公司提供的网页版监测软件,方便管理人员远程访问。
监测设备:
  水库监测终端DATA-9201采用太阳能供电,配置30W的太阳能电池板和24AH的蓄电池,实时将水雨情数据上报给监测中心。
  水位检测设备选用了DC12V供电、RS485输出的超声波水位计,量程15米。
  雨量检测设备选用了单脉冲输出的翻斗式雨量计。
  现场监测设备采用一杆式安装,为节省运输成本,安装杆在当地根据每座水库的具体情况设计、组装。
设备安装现场:
案例2—河北某市水务局水库水雨情监测系统
  2015年初,我公司某合作伙伴承接了河北某市水利局的水库水雨情监测系统二期工程。
  该项目一期工程由北京一家公司建设,现场监测设备按照标准”水文监测数据通信规约(SL651-2014)“上报到其水雨情监测软件平台。
通信网络:
  一期工程采用VPN专线组网,监测中心内由移动公司专门拉了一条VPN专线,并分配了固定IP;现场水库监测终端内安装的均是 GPRS VPN专网卡,所有监测数据只在VPN网络内传输,安全性较高。
  按水利局要求,二期工程沿用一期的组网方式,监测数据遵循“水文监测数据通信规约”上报到已有的监测软件平台。
监测设备:
  水位检测设备选用了DC12V供电、RS485输出的雷达水位计,量程30米。
  现场监测设备采用一杆式安装,我公司提供安装杆的设计图纸,实施人员在工程所在地采购、组装。
设备安装现场:
水位雨量自动监测设施、智能水位雨量监测设备更多详情请见平升水联网专题网站:www.data86.net
应用案例:
水库水位雨量监测系统:http://www.data86.net/anlifenxiang56.html
施工降水监测系统:http://www.data86.net/anlifenxiang79.html
北安市水务局水库水质远程监测系统:http://www.data86.net/anlifenxiang110.html
相关产品:
水位监测设备-太阳能供电型:http://www.data86.net/chanpinr.html
水雨情自动测报系统软件:http://www.data86.net/chanpinsoft10.html
低功耗测控终端:http://www.data86.net/chanping.html
相关视频:
水库水雨情监测系统视频:http://www.data86.net/shipin-shuikushuiyuqing.html
相关资料:
水库水雨情监测系统解决方案:http://www.data86.net/fanganshuikujiance.html
水利部检测报告和资质证书下载:http://www.data86.net/ziliaoxiazaislb.html
典型应用业绩:http://www.data86.net/anlislxt.html
配套设备:
兼容仪表厂家:http://www.data86.net/hezuochangjia.html
水位计:http://www.data86.net/chanpinshuiweiji.html
太阳能蓄电池配置方法:http://www.data86.net/changjianwenti2-3.html
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
