Well唯乐TSR3+H系列25-80DA三相固态继电器
well唯乐三相固态继电器采用国际上SSR最新设计线路和技术:内置瞬态TVS保护和高I2T技术,有效保护过压过流,交流过零通断,光电隔
产品分类:低压电器 控制电器 继电器 固态继电器
品牌:well唯乐
负载电流:10A-150A 输入规格:动作电压 4~32VDC; 触发电流 20mA/12VDC max; 控制方式 零电压触发 输出规格:动作电压 24~380VAC; 输出ON电压降 1.6V; 漏电流 <3mA; 反应时间 ON<20ms OFF<20ms<><20ms<> 绝缘电阻:min.50MΩ(500VDC) 耐压强度:2500VAC 50/60Hz 一分钟 使用周围温度:-20摄氏度~+80摄氏度 使用周围湿度:45~85%RH 重量:约320克 WELL TSR3系列三相固态继电器10A-150A 作为一家专业致力温度控制行业领域的供应商,台湾WELL推出WELL3系列三相固态继电器,10A-150A,控制电压40-480VAC,具有极高的性价比,目前广范用于:塑料机械、加热设备、电炉烤箱、实验设备、包装设备、食品机械等。 特点:三相固态继电器采用国际上SSR最新设计线路和技术:内置瞬态TVS保护和高I2T技术,有效保护过压过流,交流过零通断,光电隔离,双硅增强输出,面板采用欧式LED显示设计(专利技术);国际顶尖元器件,高品质制造,高品质开关型式分为过零导通型和随机导通型。
额定电压: 24-380VAC 产品系列: 继电器 | |||||||||||||||||||||||||||||
千野KR2000系列无纸记录仪
日本CHINO千野记录仪
well唯乐-WTS - Series温度开关
天剑电子TX5000系列无纸记录仪
富士PHR无纸记录仪
