Well唯乐H系列Z型(过零型)固态继电器
H系列是Well唯乐固态继电器中最畅销产品,工作电流范围为60A~1000A,产品被广泛应用到热处理、玻璃机械、橡胶机械、注塑机械等机械制造行业。
产品分类:低压电器 控制电器 继电器 固态继电器
品牌:well唯乐
选型方法:
1、产品命名
Well唯乐大部分固态继电器的命名分为5个单元,每个单元都有自己的含义。如我们常见的H3200ZE来说,可以分成5个词组单元,① H,② 3,③ 200,④ Z,⑤ E。下面我们来介绍每个单元所表示的意义。
①:H表示内部可控硅的安装方式。其字母共有两个,H和S。H 表示单硅反并联形式,S表示双向可控硅。
②:3表示工作电压为380V AC或380V以下。其数字共包含两种,2和3,2表示220V AC,3表示380V AC.
③:200表示两个可控硅最大电流之和,即每个可控硅可允许通过最大电流为100A(H3200ZE是单硅反并联模块)。只要实际工作电流小于或等于100A,模块就可以使用。其数值从3-500。
④:Z:固态继电器工作方式。其字母共有两个,Z和P。
Z是零压型,也就是通俗说的过零型固态继电器,一般用于阻性负载;
P型是随机导通型,也有称为调压型或调相型。配合唯乐PAC03I、PAC16P、PAC30A等控制板用来对阻性、感性及其他特殊负载控制。
⑤: E:表示产品封装形式。其字母共有8种,分别是L,C,W,K,F,E,D,N,另外H3400Z/P和H3500Z/P尺寸是特殊形式,未做字母标示。L,C,W是小型固态继电器即6A及以下固态继电器的封装,如需外形尺寸图及管脚可以询问本公司的销售工程师。
K型固态继电器是从S308ZK到H3100ZK,即从8A到100A。其外形尺寸为63*48*26mm(L*W*H)安装孔孔距为47.2mm,直径5mm安装孔。
F型固态继电器是从S325ZF到H3120ZF,即从25A到120A。其外型尺寸为92*21*36(L*W*H),安装孔距为80mm,直径5mm安装孔。
E型固态继电器是从H3150ZE到H3220ZE,即从150A到220A。其外形尺寸为92*24*44mm(L*W*H),直径6mm安装孔。
D型从H3250ZD到H3300ZD,即从250A到300A。其外型尺寸为92*29.5*44mm(L*W*H),直径6mm安装孔。
N型只有一种,即H33340ZN,即340A固态继电器。其外形尺寸为92*39*48mm(L*W*H),直径6mm安装孔。
2、产品选型
目前我们常用的方式是单相和三相,选择固态继电器有两个原则,1是适用性,2是偏大选择。
单相用
使用固态继电器最重要的是需要知道加热器每一组的额定功率,根据公式P=U*I可以算出实际工作电流。普通电加热设备可以按照实际工作电流的2倍选择。比如说一套单相加热器实际功率是10KW,阻性负载,工作电压是220V,按照电流=功率÷电压可得电流=10×1000÷220=45.45,这就是工作时的额定电流,再×2,=90.9A,根据适用性原则与之最接近的固态继电器是H380ZF和H3100ZF,根据偏大性原则选用固态继电器为H3100ZF。如果是感性负载或特殊负载,可根据实际情况再加倍使用,具体可咨询本公司销售工程师。
三相用
同上,需要告知加热器每组的额定功率。然后通过经验公式或者实际推算来确定三相中每相的工作电流。特殊负载须咨询我司销售工程师。
千野KR2000系列无纸记录仪
日本CHINO千野记录仪
well唯乐-WTS - Series温度开关
天剑电子TX5000系列无纸记录仪
富士PHR无纸记录仪
