well唯乐WRK31小接线盒式 高精度热电阻
2018/5/17 16:53:05
盒式铠装高品质热电阻。铠装高品质热电阻具有反应快、可弯曲、探杆可以很长以及机械强度高等普通高品质热电阻所没有的优点,一般用于测量-200~+600℃场合的温度
产品分类:仪器仪表 现场仪表 温度仪表 热电阻
品牌:well唯乐
此产品须提供的参数:
探杆直径:常用为5mm,也可选8mm、6.4mm、6mm、4.8mm、4mm、3.2mm。
探杆长度:
8000mm内可任意指定。
安装固定方式:
常用为无固定装置,也可选PT1/4椎管螺纹的,其它螺纹请见 0512-65852742
高品质热电阻芯型号:
常用为PT100,其它分度号另议。
精度等级:
常用为通用工业等级B级,也可选精密级A级。
保护管材质:
常用为不锈钢304,也可选不锈钢316。
接线盒型号:
常用为KSE铝合金防水接线盒,其它不常用接线盒请见 0512-65852742
实际测量温度:即长期实际测量的温度几度,而不是偶尔可能达到的最高温度范围。
部份选项说明:
接线盒型号一般情况下用KSE,特殊的可选KSY、KD、MAA、KSB,尺寸和材质请见以上"接线盒型号"说明。
保护管材质SUS30490%的状况下使用此规格。
SUS316耐酸、碱浸蚀性能比304优越。
安装固定方式常用为无固定装置,有固定装置的常用螺纹为锥管螺纹PT1/4,其它不常用螺纹请见以上"安装固定方式"说明。
高品质热电阻芯型号注意:φ4及以上管径才能选双支装。
千野KR2000系列无纸记录仪
日本CHINO千野记录仪
well唯乐-WTS - Series温度开关
天剑电子TX5000系列无纸记录仪
富士PHR无纸记录仪
