well唯乐WT32 大T型端子式 高精度热电偶
2018/5/18 9:46:21
WT32系列高品质热电偶是由两极高品质热电偶丝一头焊成测温点并套上双孔耐高温绝缘陶瓷碍子后放入金属保护管内,一头两极分别接在大T型端子上的陶瓷接线板正、负极而组成的大T型端子式高品质热电偶。
产品分类:仪器仪表 温度仪表 现场仪表 热电偶
品牌:well唯乐
此产品须提供的参数:
探杆直径:常用为16mm,特殊可定22mm的。
探杆长度:1500mm内任意指定。
安装固定方式:常用为无固定装置或PT3/4、M27×2螺纹的,不常用螺纹详细请见0512-65852742
高品质热电偶丝型号:
常用为K型,其它可选J、E、N。
精度等级:常用为通用工业等级Ⅱ级,也可选精密级Ⅰ级。
保护管材质:
常用为不锈钢304,也可定不锈钢316、310S,其它特殊保护管请见0512-65852742
实际测量温度:即长期实际测量的温度几度,而不是偶尔可能达到的最高温度范围。
部份选项说明:
保 护 管
材 质大部份选用304不锈钢管,304/316长期耐温900℃,316耐酸碱优于304,310S耐温1150℃,当高品质热电偶丝为K、N时,保护管的耐温等同于整支高品质热电偶的耐温,其它特殊金属保护管详细请见以上“保护管材质”说明。
安 装 固
定 方 式常用为无固定装置,有固定装置的常用螺纹为锥管螺纹PT3/4和公制螺纹M27*2,其它不常用螺纹详细请见以上“安装固定方式”说明。 法兰式的规格尺寸请来电咨询。
千野KR2000系列无纸记录仪
日本CHINO千野记录仪
well唯乐-WTS - Series温度开关
天剑电子TX5000系列无纸记录仪
富士PHR无纸记录仪
