唐山平升 水位监测仪器设备、水位监测仪
水位监测仪器设备、水位监测仪
产品分类:SCADA 采集仪表
品牌:平升
水位监测仪器设备、水位监测仪
水位监测仪器设备—太阳能供电型 DATA-9201
产品概述
地下水、河流、湖泊、水库、海岸等处的水位监测点普遍分布在野外、不具备供电条件,但多数情况下需要对这些测点的水位进行实时监测。针对此类需求,平升公司推出了采用低功耗设计的太阳能供电型水位监测仪器设备。
产品特点
◆ 符合行业规范:通过水利部“水文监测数据传输规约(SL651-2014)、水文遥测终端机(SL 180-2015)、特殊区域水文/水资源数据安全采集系统RTU追加测试”等行业标准检测;获得“全国工业产品生产许可证”。
◆ 低功耗设计:核心设备选用DATA-6301低功耗测控终端,平均工作电流≤10mA。
如使用DC12V、4~20mA水位计,保证半个月阴雨天正常工作,对比如下:
| 太阳能电池板 | 蓄电池 | 箱体、支架 | 施工难度 |
| 普通水位监测设备 | 50W | 65AH | 大 | 大 | |
低功耗水位监测设备 | 20W | 24AH | 小 | 小 |
◆ 兼容性强:兼容国产或进口的投入式、浮子式、超声波式、雷达式、激光式等各类水位计。
典型国产水位计厂家:昆山双桥、北京昆仑海岸、陕西麦克、北京古大、山东晟恒等。
典型进口水位计厂家:加拿大Solinst。
◆ 存储容量大:可存储不少于1年的历史数据。
◆ 稳定性好:采用防雷、防盗、防雨、防潮、防尘、防盐雾等多项防护措施。
◆ 维护方便:可远程设置工作参数、远程升级程序。
◆ 接入灵活:可接入平升公司配套的上位机软件,也可接入组态软件或用户自行开发的监控软件。
产品功能
◆ 采集功能:实时采集水位数据;采集供电状态和电池电压;可扩展水质、闸位、降雨量数据采集功能。
◆ 通信功能:采用GPRS、CDMA、4G、短消息或北斗卫星通信;兼容自报、查询—应答的数据上报方式;支持汛期加报功能。
◆ 拍照功能:可配置工业照相机,实现远程拍照。
◆ 人工置数功能:支持人工设置工作参数,人工录入水位数据。
◆ 显示功能:LCD液晶面板显示实时监测数据和设备工作参数。
◆ 存储功能:本机循环存储监测数据。
◆ 对外供电功能:可对外提供5V、12V直流电源,为水位计、工业照相机等设备供电。
◆ 报警功能:水位超限、水位计连线中断或电池电压过低时,立即上报告警信息。
工作原理示意图
现场安装图片
四川河道水位、降雨量监测现场 广西水库水位、降雨量监测现场
地下水位监测仪器设备
地下水位监测仪器设备针对不具备供电条件、环境潮湿、对数据实时性要求不高的地下水监测场合而设计。平升电子地下水位监测仪器设备不但解决了现场供电问题,而且功耗低、体积小、防水性能好,安装、维护非常简便。
NB-IoT地下水位监测仪器设备
NB-IoT地下水位监测仪器设备是一款具有水位检测、数据采集、NB-IoT无线通信、电池自供电等多功能的智能化产品,平升电子NB-IOT地下水位监测仪器设备可广泛用于地下水观测井、水池、排水窨井、河道、电缆沟等处的水位远程监测。
---水位监测系统---
适用范围
水位监测系统适用于水库水位监测、河道水位监测、地下水水位监测、水池水位监测等。
系统目标
平升电子水位监测系统监测水位动态信息,为决策提供依据。
系统特点
◆ 通过国家水利部水文监测数据传输规约(SL 651-2014)、水文遥测终端机(SL 180-2015)、“特殊区域水文、水资源数据安全采集系统RTU追加测试”等权威检测。
◆ 获得“全国工业产品生产许可证”。
◆ 获得“水文实时监测管理系统”软件著作权证书。
◆ 兼容超声波、雷达、激光、投入式、浮子式等各种水位计。
系统组成
平升电子水位监测系统主要由监控中心、通信网络、终端设备、测量设备等四部分组成。
◆ 监控中心:
主要硬件:服务器、客户端、移动数据专线或数据传输模块
主要软件:操作系统软件、数据库软件、水位监测系统软件、防火墙软件。
◆ 通信网络:INTERNET公网 + 中国移动公司GPRS网络。
◆ 终端设备:微功耗测控终端,市电供电、太阳能供电、电池供电可选。
◆ 测量设备:水位计或水位变送器。
系统功能
◆ 水位监测系统可独立运行,也可并入应用行业的信息化系统。
◆ 采集各水位监测点的水位数据,采集时间间隔可设置。
◆ 上报各水位监测点的水位数据,上报时间间隔可设置。
◆ 支持串口水位计、0-5V或4-20mA信号输出的水位变送器。
◆ 支持220VAC供电、太阳能供电、锂电池供电。
◆ 现场监测终端具备数据存储功能。
◆ 可远程设置终端工作参数,支持远程升级。
◆ 监控中心可对水位数据进行存储、分析、生成必要的报表和曲线。
---水库水位监测---
系统概述
水库水位监测系统适用于水利管理部门远程监测水库的水位、降雨量等实时数据,同时支持远程图像监控,为保障水库的适度蓄水和安全度汛提供了准确、及时的现场信息。
平升电子水库水位监测系统做到了水雨情的实时监测、实现了水库的信息化管理,在保护人民生命、财产安全方面发挥了重大作用。
系统拓扑图
系统特点
系统功能
系统软件
主要组成设备
1、监控现场(单个测点)
备注:以GPRS/CDMA/4G/NB-IOT通信为例。
水库监测终端:http://www.data86.net/chanpinj.html
2. 监控中心
备注:客户也可直接租用“平升云平台”。
云平台软件:http://www.data86.net/chanpinsoft7.html
常规应用汇总表
应用案例:
案例1—安徽某县水务局水库监测及预警工程
水库安全度汛是全国各地防汛抗洪的重中之重,而水库监测系统作为水库除险的重要非工程措施越来越受到水利管理部门的重视。
2015年,安徽某县水务局投资建设了“水库监测及预警工程”,首批为县内12座重点水库安装了水库远程监测设备,实现了水库水雨情的实时监测。
通信网络:
水务局监测中心内具备可上外网的固定IP,系统选用了公网专线的组网方式。
监测中心服务器上安装了我公司提供的网页版监测软件,方便管理人员远程访问。
监测设备:
水库监测终端DATA-9201采用太阳能供电,配置30W的太阳能电池板和24AH的蓄电池,实时将水雨情数据上报给监测中心。
水位检测设备选用了DC12V供电、RS485输出的超声波水位计,量程15米。
雨量检测设备选用了单脉冲输出的翻斗式雨量计。
现场监测设备采用一杆式安装,为节省运输成本,安装杆在当地根据每座水库的具体情况设计、组装。
设备安装现场:
案例2—河北某市水务局水库水雨情监测系统
2015年初,我公司某合作伙伴承接了河北某市水利局的水库水雨情监测系统二期工程。
该项目一期工程由北京一家公司建设,现场监测设备按照标准”水文监测数据通信规约(SL651-2014)“上报到其水雨情监测软件平台。
通信网络:
一期工程采用VPN专线组网,监测中心内由移动公司专门拉了一条VPN专线,并分配了固定IP;现场水库监测终端内安装的均是 GPRS VPN专网卡,所有监测数据只在VPN网络内传输,安全性较高。
按水利局要求,二期工程沿用一期的组网方式,监测数据遵循“水文监测数据通信规约”上报到已有的监测软件平台。
监测设备:
水位检测设备选用了DC12V供电、RS485输出的雷达水位计,量程30米。
现场监测设备采用一杆式安装,我公司提供安装杆的设计图纸,实施人员在工程所在地采购、组装。
设备安装现场:
---河道水位监测---
系统概述
河道水位监测系统是实时掌握河道水情变化,科学预警洪涝灾害、提升防汛指挥能力、降低雨洪灾害损失的重要手段。
系统组成
系统功能
◆ 实时监测河道水位,可扩展雨量、水质、流速监测。
◆ 支持远程拍照或视频实时监控(视通信方式)。
◆ 水位越限、传感器故障、监测终端电池电压低时,立即报警。
◆ 自动生成水位过程曲线、数据统计报表。
◆ 可与排涝泵站实现联动,根据河道水位自动控制排涝泵组的启、停。
◆ 支持通过OPC、数据库等形式,对接其它综合监控应用平台。
系统特点
专业产品
河道监测终端通过水利行业权威认证,包括:
★ 水文监测数据传输规约(SL 651-2014)
★ 水文遥测终端机(SL 180-2015)
★ 特殊区域水文、水资源数据安全采集系统RTU追加测试
★ 取得“全国工业产品生产许可证”
兼容性强
兼容超声波、雷达、浮子、激光、气泡、投入式等各类水位计。
供电形式灵活
根据现场情况,可灵活选用市电、太阳能、电池等方式为设备供电。
通信方式多样
支持GPRS、CDMA、短消息、北斗卫星、3G/4G、WIFI、ADSL/光纤等多种通信方式。
河道水位测量示意图
水位基值是指水文监测系统中用于水位监测的假定基面,它的取值是低于历史最低水位或河床最低点的高程值。对于水文测站,该值可采用测站基面。此图中用a表示水位基值。
相对水位是指水位真值与水位基值的差值。
水位修正值是指相对水位与传感器采集水位之间的差值。
关于计算公式:
1、水位修正值与水位真值之间的关系:
水位修正值=水位真值–水位基值–传感器采集水位值;
2、水位真值即为水位标高,传感器采集水位值一般为位高如图x,则
水位标高=位高+基值+修正值;
应用案例1——山东某市城市防汛河道水位监测项目
为保障防洪安全、加强河道管理,山东某市实施了防汛指挥调度系统工程建设,而河道水位监测是该工程的重中之重。
项目现场监测设备:
◆ 河道监测终端DATA-9201(太阳能供电型)
◆ 超声波水位计
◆ 工业照相机(水位超高自动拍照上传、远程抓拍图片)
项目采用的通信方式:CDMA
项目现场安装照片:
河道水位监测系统的应用,大大提高了该市的防汛信息化水平、提升了防汛决策和指挥能力,在近几年的雨季防洪中发挥出色,得到了业主单位的充分肯定。
应用案例2——四川某市山洪灾害监测项目
河道水位、雨量监测是四川某市山洪灾害防治非工程措施的重要内容,为山洪灾害的预警、预报发挥了重要作用。
项目现场监测设备:
◆ 超声波水位计
◆ 翻斗式雨量计
项目采用的通信方式:GPRS
项目现场安装照片:
河道监测终端对河道水、雨情进行全天候在线监测;监测中心应用软件对相关数据进行快速的分析和处理,并无缝对接山洪灾害预警信息发布平台。
河道水位、雨量监测系统对该地的防洪减灾工作意义重大,并起到了很好的示范作用。目前,该系统已在全省范围内得到了全面的推广和应用。
---地下水水位监测---
地下水水位监测系统概述
地下水水位监测系统是掌握地下水变化规律、了解地下水开采状况、指导地下水资源保护的重要手段。地下水水位监测系统可对地下水的水位、水温、水质等参数进行长期监测并自动存储监测数据,可对地下水的变化规律进行动态分析。
平升电子地下水水位监测系统依托既有的GPRS(或CDMA、4G、NB-IOT)无线网络进行建设,具有投资成本低、建设速度快、无通信距离限制等优点。系统支持水利部地下水通信规约,已在各地的国家地下水监测工程中广泛应用。
系统拓扑图
系统软件主要功能
◆ 测点分布总览 ◆ 实时数据监测
◆ 智能数据统计 ◆ 趋势曲线分析
◆ 等水位线生成 ◆ 测点信息维护
地下水位自动监测系统软件(http://www.data86.net/chanpinsoft5.html)
主要设备组成
1、监测现场(单个测点,以电池供电型监测点为例):
地下水遥测终端机:http://www.data86.net/chanpinq.html
投入式水位计:http://www.data86.net/chanpinshuiweiji.html
2、监测中心
备注:客户也可直接租用“平升云平台”。
云平台软件: http://www.data86.net/chanpinsoft7.html
常规应用汇总表
1、地下水水位监测
2、地下水水位、水温监测
备注—其它配套应用过的水位计:
★ 徐州正天浮子水位计(RS485);
★ diver两参数水位记录仪(水位、温度,RS232(九孔)输出。);
★ 山西恒瑞水温、水位一体变送器(RS485);
★ SOLINST三参数水位记录仪(水位、温度、电导率,RS232(九孔)输出。)。
地下水监测系统应用案例
案例1——陕西省国家级地下水监测工程
近几年,陕西省各市陆续启动了国家级地下水监测工程的项目建设,新建国控地下水观测井并配置水位计和远程监测设备,实现了全省范围内地下水状况的远程在线监测。
通信网络:
省地下水监测中心具备可上外网的固定IP, 系统采用GPRS+INTERNET的公网专线组网模式。
远程监测设备按照陕西省统一的通信协议上报地下水监测软件平台。
设备选择:
地下水观测井分布于陕西省各地,小部分在室内、大部分在室外或野外,远程监测设备采用了自供电、IP68防水的地下水遥测终端机DATA-6216。
水位监测设备采用高精度投入式水位计。
现场展示:
案例2——河北省地下水超采综合治理地下水监测项目
河北省水资源严重短缺,面临着地下水严重超采、水环境不断恶化等诸多问题。2015年初,河北省率先开展了“地下水超采综合治理”试点项目,对超采严重县、市的地下水展开全面监测。
河北省水利厅建设了专用的地下水监测中心和地下水监测软件平台,多个厂商的监测设备通过统一的通信协议上报至该平台。
通信网络:
地下水监测中心具备可上外网的固定IP, 因此系统采用GPRS+INTERNET的公网专线组网模式。
设备选择:
地下水观测井分布分散、普遍位于野外、现场无电源,因此现场监测设备选用了自供电、IP68防水的的地下水遥测终端机DATA-6218。
按照项目需求,水位计选用了水位、水温双参数的投入式水位计。
现场展示:
更多案例分享
铁路道桥水位监控系统:http://www.data86.net/anlifenxiang18.html
长江流域河道水位监测系统:http://www.data86.net/anlifenxiang6.html
马鹿塘水电站水位远程监测系统:http://www.data86.net/anlifenxiang52.html
短信报警平台在长江流域河道水情监测系统中的应用:http://www.data86.net/anlifenxiang77.html
相关产品
电池供电型水位监测设备:http://www.data86.net/chanpinq.html
太阳能供电型水位监测设备:http://www.data86.net/chanpinr.html
NB-IoT一体化地下水监测仪:http://www.data86.net/chanpinnbshuiweiji.html
水位监测仪、水位监测装置、水位监测设备—智慧水利更多详情请登陆平升电子水联网专题网站:www.data86.net
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
