产品选型
迈森MS24AC-20G-4GC非网管型工业级以太网交换机
2018/5/21 9:21:20
全千非网管型机架式工业级以太网交换机,20个千兆电口,4个千兆COMBO口,220V单电源
产品分类:
工业交换机 工业以太网 非网管型交换机 以太网交换机 整机
品牌:
迈森科技
北京迈森科技MS24GAC系列全千非网管型机架式工业级以太网交换机,最多支持24个千兆口(最多支持16个千兆SFP插槽)。灵活的端口配置,多种电源输入方式可选,宽电压范围输入,并提供过载和反接保护。工业四级抗电磁干扰能力,能够满足复杂的工业现场需求。
360°质量保证
迈森科技品质系统分为三大块:设计品保、客服品保、制造品保,这三个部分相互影响、相互反馈,相互提升。正是这样的持续改善(TQM),造就了迈森科技世界级的品质系统。
优良的设计质量保证
迈森科技严谨的将整个设计品保划分成了6个部分,分别是概念、评估、设计、验证、试产、量产;只有在每个阶段通过严格的检核,才能进入下一个阶段,最终需经过六个严苛的检核点,确认品质可靠,产品才可以顺利的诞生,交到客户的手中。
严谨的产品测试验证
仅在设计品保中的验证阶段,需要通过的测试就有9项,只有全部品均通过这9项严格的测试,产品才会允许进入下一阶段:试产阶段。而在试产阶段,将会有更加严格的测试需要通过。
IEEE标准
IEEE 802.310BaseT Ethernet
IEEE 802.3u100BaseT(X) and 100BaseFX Fast Ethernet
IEEE 802.3ab1000BaseT(X) Ethernet
IEEE 802.3z1000BaseX Ethernet
IEEE 802.3xFlow Control(流量控制)
交换特性
MAC地址表16K
数据包缓存12Mbit
处理方式存储转发
接口
RJ45端口数最多24个千兆电口
千兆光口最多16个千兆SFP插槽
LED指示灯电源、电口、光口
电源和告警
端子描述4针电源端子, 2针告警端子
电源参数单双电源可选;24VDC, 48VDC, 220VAC/DC可选;
24VDC电源支持范围为12~36VDC;
48VDC电源支持范围为36~58VDC;
220V电源支持范围为85~264VAC/77~300VDC可选
告警参数220V,最大2A
电源功耗最大35瓦
电源保护反接保护、过载保护
环境保护
标准型号-10 ~ 60℃
宽温型号-40 ~ 75℃
储存温度-40 ~ 85°C
相对湿度5 ~ 95% (无凝霜)
物理特性
外壳IP40金属外壳
安装方式标准机架式安装
尺寸440(W) x 44(H) x 350(D) mm
认证
EMCCE,FCC
EMIFCC Part 15. CISPR(EN55022) class A
EMSEN 61000-4-2(ESD)Level 4
EN 61000-4-3(RS)Level 4
EN 61000-4-4(EFT)Level 4
EN 61000-4-5(Surge)Level 4
EN 61000-4-6(CS)Level 4
EN 61000-4-8
ShockIEC60068-2-27
FreefallIEC60068-2-32
VibrationIEC60068-2-6
Green ProductRoHS, WEEE
质保期
MTBF380000h
保修期5年
型号描述
MS24AC-20G-4GC全千非网管型机架式工业级以太网交换机,20个千兆电口,4个千兆COMBO口,220V单电源
MS24AC-8G-8GP-8GC全千非网管型机架式工业级以太网交换机,8个千兆电口,8个千兆SFP插槽,8个千兆COMBO口,220V单电源
迈森科技PROFINET工业以太网交换机
北京迈森科技MS6028MC-G系列全千网管型机架式工业级以太网交换机
MS24MC-G系列全千网管型机架式工业级以太网交换机
迈森科技 插卡式光电转换器
迈森MS22M-2MSC-4GP网管型导轨式工业级以太网交换机
