产品选型
well唯乐 WTS -Series温度开关
2018/5/23 11:42:17
温度开关,温控开关,进口温控开关,超温保护 ,是WELL唯乐公司生产的一款液胀式可调温度开关,广泛应用于超声波清洗机、饮水机、电开水炉、配菜保温台、热水器、模温机、烘箱、盐雾试验箱、高低温试验箱
产品分类:
仪器仪表 温度仪表 现场仪表 温度开关
品牌:
well唯乐
此温控器是液膨胀式温控器,具有维持设定温度的功能。它是通过测机器内部或外部的温度来完成的。液体膨胀式温控器主要由感温部、毛细管、隔板及煤液组成,当感温部感应热能时,煤液将膨胀,隔板的间距也因此变宽,同时此推力带动高品质开关进行通断动作。达到设定温度时,在复位装置的作用下,它会在一定温度范围内自动重复上升或下降的动作。
适用产品
- 适用于需要温度调节的所有冷热机器类,广泛使用在电热水器,商用冰箱,烤炉,锅炉,自动售货机,各种厨房设备等
产品特点
- 此产品最能代表WELL唯乐的产品,是在液体膨胀式温控器中最常用的产品。有很多种型号可以根据顾客要求变更的特点。
- 面板安装,标准配置有刻度旋钮和固定盘。
- 具有1C(SPDT)的触点形式,加热冷却两用,负载容量20A @250VAC/30VDC。
- 获得UL, c-UL, VDE, CE认证。
- 同类型产品中控制精度高,性价比高之优秀产品。
适用产品
- 冰箱,温水器,冷暖机
- 油炸机,电烤炉, 电炉, 烤箱 等厨房用具
- 桑拿,水床,ATM机器
产品选型
产品型号
温度范围
感温棒尺寸
毛细管尺寸
旋钮种类
固定密封螺栓(选配)
WTS-030S
-30℃~+30℃
Ø5.8 * 127mm
直径1mm
标准长度
1000mm
非标订制长度
250~2000mm
R 型:
0512-65852742
B 型:
0512-65852742
PT 1/4"(常用)
0512-65852742
M12 / M14 (订制 )
0512-65852742
WTS-040S
0℃~40℃
WTS-050S
0℃~50℃
WTS-080S
0℃~80℃
Ø5.8 * 117mm
WTS-090S
0℃~90℃
Ø5.8 * 120mm
WTS-120S
0℃~120℃
Ø5 * 104mm
WTS-150S
30℃~150℃
Ø5 * 100mm
WTS-200S
50℃~200℃
Ø5 * 58mm
WTS-320S
50℃~320℃
Ø3 * 143mm
Ø5 *58mm
WTS-400S
50℃~320℃
安规 VDE,KS,UL,CSA,CE
可根据客户需求制作固定型恒温器,手动复位型恒温器,高电流恒温器,以及工业用恒温器(附加精美外壳).
精度 ±2℃(业界最高) 产地:韩国
SR:平头旋钮 SB:高盖旋钮 SRC,SBC表示附带二分螺牙
其它明:SPDT 线 [C/P]-共接 [1]-(''b'') [2]-(''a'')
适用行业:
· 冷 藏 业--冷冻冷藏柜、制冰机、商用冰箱、冷、热饮自动贩卖机等;
· 机 电 业--无线通讯()、机电箱、电梯机电室(散热除湿控制)等;
· 电 器 业--饮水机、开水机、电热水器、洗衣机、桑拿房、保温箱、蒸饭箱、电暖炉等;
· 器设备--射出成型机、模温机、油温机、干燥机、焊锡炉、锅炉、超声波清洗机、包装封口机等;
· 食品机械油炸锅、热茶桶、配菜保温台、电烤炉、蒸包机等;
· 温度调节--农耕培养室、兰花房、温室培植等;
· --水床、散热风扇、电热管、废油燃烧器(汽车烤漆房)等。
注意事项:
1. 产品安装时,旋座起始点(黑色┃/▲点)应置于接线端。
2. 毛细管是中空线材, 请勿硬折或直角弯曲以免阻塞内部液体流动。
3. 感温棒请勿硬压变形,以免造成内部压强变化,影响精度。
4. 接线时接线端子请勿弯折,以免造成内部弹片间隙发生变化。
5. 通入电压电流勿超过产品额定电气规格。
6. 本体部分可承受的环境温度为-10℃~80℃,环境湿度80%RH以下。
产品尺寸:
0512-65852742
千野KR2000系列无纸记录仪
日本CHINO千野记录仪
well唯乐-WTS - Series温度开关
天剑电子TX5000系列无纸记录仪
富士PHR无纸记录仪
