唐山平升 河长制水质在线监测系统、水质监测RTU
“河长制”水质在线监测系统、水质监测RTU
产品分类:SCADA RTU
品牌:平升
河长制水质在线监测系统通过现场检测和远程实时监测河道水质,使管理部门能够及时、准确地掌握河道水质信息,为监管污染物排放、加强污染物源头治理、推动水环境和水生态修复发挥了重要作用。
系统构成:
监测指标:
PH、ORP、电导率/TDS、溶解氧、浊度、COD、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮等。
系统特点:
1、水质监测RTU接口丰富、兼容性强,可对接各类进口、国产在线水质分析仪、传感器。
接口类型:
◆ 串口(RS232/RS485) ◆ 模拟量(AI)
兼容的水质仪、传感器典型厂家有:
◆ 哈希(美国) ◆ MANTA(美国) ◆ 河北先河 ◆ 河北科瑞达
◆ 杭州聚光 ◆ 北京利达科信 ◆ 烟台东润 ◆ 上海博取
2、水质监测RTU超低功耗设计,可对外供电,供电方式灵活,降低供电设备配置成本和安装难度。
● 实时在线平均电流≤10mA;
● 支持“实时在线”、“休眠+唤醒”低功耗两种工作模式;
● 根据现场安装环境和供电条件,可灵活选用相应RTU产品:
太阳能供电型RTU — DATA-6311/DATA-7218/DATA-6312
市电供电型RTU — DATA-7218/DATA-6311
电池供电型RTU — DATA-6312
3、支持多种行业通信规约:
●《水文监测数据传输规约(SL651-2014)》
●《水资源监测数据传输规约(SZY206-2016)》
●《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准(HJ/T212-2017)》
●《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准(HJ/T212-2005)》
4、通信方式灵活
● 4G、NB-IoT、GPRS、CDMA、北斗卫星通信等通信方式可选;
● 支持多中心通信,各级河长可同步获取数据。
5、远程升级、诊断
● 支持网络在线修改参数、升级程序,方便监管需求的调整;
● 支持远程故障诊断,提高后期运维效率。
6、手机无线调试、维护
● 支持蓝牙无线通信;
● 通过手机APP即可设置参数、调试设备。
7、支持产品功能、通信协议、软件功能的定制开发,如:
● 扩展监测水位、雨量、流量、设备运行状态等;
● 定制开发特殊传输规约;
● 监测软件报表定制和个性化功能开发。
系统功能:
◆ 实时监测河道水质参数,通过列表、地图等多种形式展现。
◆ 水质监测数据超标、水质分析设备故障、现场供电异常时,自动报警。
◆ 具备监测数据、报警数据的查询、统计、分析功能,可自动生成统计报表和趋势曲线。
◆ 具备现场设备的实时监控、远程维护、远程诊断等智能管理功能。
◆ 可扩展远程拍照或视频实时监控功能。
◆ 监测软件支持与其它软件平台对接,实现多系统联动,以快速应对突发性水污染事件和实现“河长制”管理所需的河道巡查、信息共享、协同办公等功能。
◆ 监测软件和手机APP支持多角色、分权限管理。
监测软件和手机APP展示:
系统登陆界面
实时数据展示界面
数据查询界面
手机APP展示界面
水质监测RTU(多接口防水型遥测终端机RTU)
产品概述
水质监测RTU(多接口防水型遥测终端机DATA-6312)是基于4G(NB-IOT、GPRS、CDMA )无线通信网络实现远程数据采集、传输及控制的智能终端设备,是4G DTU、RTU一体化数据采集传输仪,具有功耗低、接口类型及数量多、IP68防水等特点。
水质监测RTU(低功耗测控终端)
水质监测RTU(低功耗遥测终端机)是远程测控系统中的核心监控和通信设备,采用低功耗设计,尤其适合野外应用、供电困难的监测现场。
相关资料
水利部检测报告和资质证书下载:http://www.data86.net/ziliaoxiazaislb.html
水文水资源实时监控与管理系统样册:http://www.data86.net/ziliaoxiazaigsyc.html
相关资料
水质监测系统:http://www.data86.net/fanganshuizhijiance.html
河长制水质在线监测系统、水质监测RTU更多详情请登陆平升电子水联网专题网站:www.data86.net
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
