华杰智控 MQTT路由器
HJ8300工业级4G路由器是一款带SDK二次开发工业级4G路由器,利用移动网络为终端设备提供无线数据传输功能。 支持SDK二次开发,ROOT权限,集成交叉编译器,集成了GCC、GDB、GLIBC库,支持C/C++,Python,PHP,
产品分类:无线通信 无线路由器/中继器
品牌:华杰智控
HJ8300工业级4G路由器是一款带SDK二次开发工业级4G路由器,利用移动网络为终端设备提供无线数据传输功能。 支持SDK二次开发,ROOT权限,集成交叉编译器,集成了GCC、GDB、GLIBC库,支持C/C++,Python,PHP,支持MQTT,SSH、FTP、MySQL。用户可以直接通过SSH在HJ8300里编译自己软件,直接运行。
HJ8300工业级4G路由器支持4G全网通、WIFI、以太网、交换机、路由器DTU、RS232、RS485。支持远程控制终端设备,如PLC、触摸屏、仪表仪器远程上下载程序、远程调试。
SDK 可以同通过SSH 来访问,可以把设备当成一台MIPS 处理器的linux 服务器使用。常用的SSH 客户端SSHSecureShellClient,它包含ssh 终端和sftp 客户端两个部分,使用方便操作简单。
SDK 安装路径和文件
SDK 安装在MMC 卡里面,mount 在/mmz 路径下面。包含下面环境:
C/C++编译器
Glibc 库
Python 开发环境
PHP 开发环境
MySQL 数据库
SSH 工具
1.MQTT说明
MQTT是一种基于发布/订阅(publish/subscribe)模式的“轻量级”通讯协议,构建于TCP/IP协议上,IBM在1999年发布。MQTT最大优点是可以以极少的代码和有限的带宽,为连接远程设备提供实时可靠的消息服务。做为一种低开销、低带宽占用的即时通讯协议,使其在物联网、小型设备、移动应用等方面有较广泛的应用。
MQTT发布/订阅消息模式,如下示意图
MQTT协议在客户端和服务器端之间通讯完成,通讯过程中,MQTT协议中有三种身份:发布者(Publish)、代理服务器(Broker)和订阅者(Subscribe)。
消息的发布者和订阅者都是客户端,消息代理是服务器,消息发布者可以同时是订阅者。
MQTT传输的消息分为:主题(Topic)和负载(payload)两个部分
1. Topic: 消息的类型,订阅者订阅(Subscribe)后,就会收到该主题的消息内容(payload)。
2. Payload:消息的内容,是指订阅者具体要使用的内容。
HJ8300的MQTT使用
安装软件mosquitto-1.4.15 和 json-c-0.12
Mosquitto提供了Windows、Linux以及qnx系统的版本,HJ8000系列安装的linux操作系统,所以选择了mosquitto的linux版本源码安装。
HJ8000系列的MQTT的demo采用json编码,网关模式作为MQTT的客服端,可以发布和订阅MQTT消息,程序部分使用C语言编写。
demo程序的文件说明:
main.c 主程序文件
base.h 头文件
Makefile 编译的Make文件
poll_rftcm_s.txt 配置文件,包含MQTT的服务器的地址和端口等配置信息
MQTT的消息格式:
网关发布消息的TOPIC:/ge/MQTT帐号/网关MAC/采集设备地址
网关订阅消息的TOPIC:/gc/MQTT帐号/网关MAC/采集设备地址
比如服务器发布一个时间消息给网关<C2-48-00-00-32-47>的82号设备格式如下:
/ge/bluegw/C2-48-00-00-32-47/82
{ "h":{/* message header */
"T":85,
"ID:1
"b":{/* message body */
"cf":3,
"cc":1,/* message command <set time>*/
"dl":{/* message parameter list */
"week":1,
"hour":12,
"minites":35,
"second":21,
网关订阅一个MQTT消息:/ge/bluegw/C2-48-00-00-32-47/82,这样服务器或者其他客户端只要发送这个消息主题的内容,网关<C2-48-00-00-32-47>都会收到,然后网关根据实际实际情况处理。
HJ8200 MQTT demo说明
HJ8200系列有很多接口,比如RS232/RS485/ETH/RF433M等,HJ8200的软件管理了这些接口,如果用户需要使用这些接口,可以发送一个接管命令给HJ8000的软件,HJ8000就会把这些接口的数据直接发送到linux的命名pipe里面,这样就可以直接从这些命名pipe里面读取数据,或者写入数据到命名pipe,HJ8000软件就会直接写到实际的端口。
MQTT的demo使用的RF433M接口,RF433M接口的命名pipe如下
读取的pipe名称: /var/vspp/WR_RF4;
写入的pipe名称: /var/vspp/RD_RF4;
MQTTdemo的框架示意图(由PIPE线程和MQTT线程组成)
注意:
1. MQTT订阅的消息处理回调函数解析命令,把命令挂在在PIPE线程的rf_cmmd_list队列,由PIPE线程负责发送
2. PIPE线程的定时器负责检查超时的数据处理。
3. PIPE线程接收函数负责处理从RF433M的管道来的数据,同时发送rf_cmmd_list队列的数据到RF433M的管道。
如果你不太了解profinet协议又需要用到io怎么办
华杰智控HJ5209Profinet协议的远程分布式IO模块
华杰智控-485伺服通过profinet模块转成PN协议 可以不用编写modbus程序
Profinet远程IO与GSD文件自动生成的简单说明
如何使用PLC与上位机为一体的网关产品
