智易ZWIN-YY06油烟在线监测仪
ZWIN-YY06油烟数据采集器,由采集器主体和油烟探头2 部分组成。采集器集成 GPRS 无线通信模块(可选CDMA),采用实时在线、自动上报的方式工作。采集器带有油烟探头专用接口,用于连接探头。
产品分类:仪器仪表 气体检测/分析 分析测试仪表
品牌:产品介绍
ZWIN-YY06油烟在线监测仪
4.1概述
ZWIN-YY06油烟数据采集器,由采集器主体和油烟探头2 部分组成。采集器集成 GPRS 无线通信模块(可选CDMA),采用实时在线、自动上报的方式工作。采集器带有油烟探头专用接口,用于连接探头。采集器通过控制探头采集油烟原始数据,读取探头采集到的原始数据,并进行综合计算,最终得到油烟浓度值。
由于油烟成分复杂,所以ZWIN-YY06的油烟探头采用了特殊的技术,能对多种油烟成分进行综合分析,从而得到最准确的油烟排放数据。
针对餐饮业油烟排放的实际情况和烟道的实际情况,以及实时采样的要求,我们将探头设计成安装方便,稳定可靠。由于油烟极易污染传感器,所以ZWIN-YY06的探头采用了特殊的设计,能有效过滤大直径颗粒烟尘,使得探头能有效抵抗油烟污染,延长探头的使用寿命,设备的维护简单,维护成本低。
4.2 ZWIN-YY06主要功能特点:
1.内置 GPRS,采用 TCP通信方式,实时在线,数据自动上报;
2.专用的油烟传感技术,高精度的模拟量采集单元;
3.内置存储器,可保存 12 个月的数据;
4.全工业级电路,高稳定性、高可靠性设计。
4.3 ZWIN-YY06 主要 技术参数
● 测量范围:0.0 ~100.0 mg/m3
● 测量精度:10 %
● 测量周期:< 1 分钟
● 工作电压:220 VAC
● 功 率:< 20W
● 工作温度:–30℃~+70℃
● 工作湿度:5%~95%
● 采集器尺寸:184 x 107 x 55 mm
● 探头尺寸:φ50 x 270 mm
智易 ZWIN-AQMS06-F无人机环境监测仪
智易ZWIN-AQMS20小型空气监测站
智易ZWIN-AQMS10车载空气质量监测站
智易ZWIN-PVOC08 光离子化扩散式VOC在线监测仪
智易ZWIN-AQMS10-B百叶窗空气质量监测仪
