智易ZWIN-YCB06扬尘β射线在线监测仪
扬尘浓度监测仪是专门为环境空气中扬尘的监测而设计,由微电脑系统进行监控和数据管理,可自动连续监测。主要应用于大气质量监测网络、移动监测站、长期背景环境研究、工矿企业、科研院所等领域。
产品分类:仪器仪表 物理特性分析仪器 分析测试仪表
品牌:产品介绍
产品概述
ZWIN-YCB06扬尘β射线在线监测仪是采用β射线吸收原理通过测量大气扬尘吸附放射量来测定扬尘的浓度。吸附的射线量越多,扬尘浓度就越高,吸附的射线量越少;反之,扬尘浓度就越低。扬尘浓度监测仪是专门为环境空气中扬尘的监测而设计,由微电脑系统进行监控和数据管理,可自动连续监测。主要应用于大气质量监测网络、移动监测站、长期背景环境研究、工矿企业、科研院所等领域。
产品特点
1)液晶显示:监测仪采用5.7寸大屏幕液晶显示,全中文菜单。
2)数据存储:数据存储量可达百万个,数据保存时间长达20年。
3)键盘输入:简易按键输入,人机对话模式,操作简便。
4)监测仪独特的结构设计,采样与分析在同一通道,避免了走纸造成误差。
5)监测仪能提供各种在线的运行参数,仪器控制的所有功能。
6)采用质量流量计测量流量,恒定流量采样,保证了测量精度。
7)内部故障自动诊断和报警提示,也可以通过远程诊断并修复错误。
8)多种接口输出:模拟输出、电流输出、继电器输出,增强了系统兼容性。
9)系统断电后来电自动重新启动,恢复正常工作。
10)工作周期长,能够连续自动运行,安装简单,维护方便。
11)开机时,滤纸自动移至空白区域待检测。
工作环境
环境温度:20℃~50℃
相对湿度:不大于80%
大气压:86kPa~106kPa
工作电源:电压AC220V±22V、频率50Hz±1Hz
整机功率:最大
注:附近不应有剧烈震动的装置或设备,无强电、磁场干扰;防止酸、碱及其他腐蚀性气体或烟雾侵蚀仪器的光学及精密机械零件。
技术指标
项目 | 性能指标 |
测量范围 | (0-1000)µg/m3、(0-10000)µg/m3可选 |
测量准确度 | ±2% |
满标值 | 1.5mg/cm2 |
斑点面积 | 1cm2 |
斑点之间的中心距 | α±0.5mm,α为设定值约13.5mm |
最低检测限 | ≤2µg/m3 |
计量前温度 | -30℃~+50℃,示值误差为±0.5℃ |
计量前压力 | 60kPa~110kPa,示值误差为±2.5% |
重现性 | ≤2% |
仪器平行性 | ≤±15% |
采样流量偏差 | ±2%(以恒流量16.7L/min为基础) |
计时误差 | 24h<10s |
整机噪声 | ≤65dB |
气密性 | 气路部分(不含传感器)的气密性在抽气负压达到5kPa时,迅速密闭气路,1min内负压变化应小于200Pa |
流量稳定性 | 流量在电压为AC242V,阻力为9.0kPa、电压为AC198V,阻力为11kPa的情况下,流量波动应不大于5% |
平均无故障运行试验 | 监测仪正常工作,平均无故障时间应不小于2000h |
成功案例
智易 ZWIN-AQMS06-F无人机环境监测仪
智易ZWIN-AQMS20小型空气监测站
智易ZWIN-AQMS10车载空气质量监测站
智易ZWIN-PVOC08 光离子化扩散式VOC在线监测仪
智易ZWIN-AQMS10-B百叶窗空气质量监测仪
