智易ZWIN-PVOC06 光离子化泵吸式VOC在线监测仪
该仪器以PID光离子化为原理,采用泵吸式采样方式,可直接抽取空气中的气体进行测量,整套系统由气态污染物VOCs浓度监测、无线传输,数据采集三个子系统组成,结构简单,报警及时。
产品分类:仪器仪表 气体检测/分析 分析测试仪表
品牌:产品介绍
产品概述:
ZWIN-PVOC06 光离子化泵吸式VOC在线监测仪器以PID光离子化为原理,采用泵吸式采样方式,可直接抽取空气中的气体进行测量,整套系统由气态污染物VOCs浓度监测、无线传输,数据采集三个子系统组成,结构简单,报警及时,动态范围广,实时性强,组网灵活,运行成本低。系统采用模块化结构,组合方便,可根据用户实际需求进行集成安装。
产品原理:
PID使用了一个紫外灯(UV)光源将有机物分子电离成可被检测器检测到的正负离子(离子化),从而对气体浓度进行检测。
产品特点:
⊙ 引领全球PID发展趋势,无需工具可实现传感器互换,支持离线标定
⊙ 自清洗专利技术,确保仪表的长期稳定工作,延长传感器使用寿命
⊙ 独有的泵吸式采样,内置强力采样泵,监测范围大,响应、恢复时间短
⊙ 智能的温度和零点补偿算法,使仪器表现出更加优良的性能
⊙ 多种信号输出
⊙ 友好的人机操作界面,磁棒操作,超大点阵LCD液晶显示,支持中英文界面
⊙ 不锈钢外壳,可应用于极其复杂、恶劣的工况环境
⊙ 通过ATEX、UL、CSA等认证,具有国际化高端品质
智易 ZWIN-AQMS06-F无人机环境监测仪
智易ZWIN-AQMS20小型空气监测站
智易ZWIN-AQMS10车载空气质量监测站
智易ZWIN-PVOC08 光离子化扩散式VOC在线监测仪
智易ZWIN-AQMS10-B百叶窗空气质量监测仪
